Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подбор оборудования для диспетчеризации газов
    11.10.2016
    14
    По умолчанию Подбор оборудования для диспетчеризации газов
    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли такое подключение СПК105?Нажмите на изображение для увеличения.
    Если кратко, то необходимо собирать данные с ПР114 и отображать их на разных СПК.
    Будет ли СПК105 Slave отображать данные с СПК105 Master?
    P.S. Я еще тот рисовальщик
    13,260
    ПР114 не имеет RS485-го порта, у него UART, для подключения к RS485 для каждого ПР114 потребуется ПР-МИ485
    лучше применить ПР200 с интерфейсом RS485 на борту, одним или двумя.
    Если СПК мастер будет писать данные в СПК слейв то почему нет ?
    И собственно зачем там ПР ? просто модулей ввода недостаточно для подключения датчиков ?
    11.10.2016
    14
    Необходим полностью автономный щит. Т.е. чтобы при отключении СПК щит работал. Так же необходимо подключение токовых датчиков и релейных выходов. Насколько я понимаю в ОВЕН есть для этих целей только ПР. Или есть другое решение?
    UPDATE: Насчет ПР200 согласен. Выйдет дешевле чем сборка ПР114 + МИ485
    UPDATE-2: СПК необходим только для отображения информации и сбора данных с ПР
    Последний раз редактировалось Megavoltik; 09.01.2017 в 10:49.
    13,260
    Ну тогда один СПК мастер опрашивает все ПР и отправляет данные для отображения на СПК слейвы.
    Хотя мастером может выступить в таком варианте один из ПР. В общем по организации сети уже дело десятое....
    11.10.2016
    14
    Можно и так, только у меня все равно 5 штук СПК надобно, а кодик как-то привычнее Овен Логик...
    Спасибо за совет!
    10,641
    можно взять один плк и необходимые модули ввода/вывода, панели соединить по ethernet(UDP или сетевыми переменными), а плк с модулями по 485, еще может остаться порт для gsm-модуля, раз уж речь об автономности
    11.10.2016
    14
    Это основное требование. КАЖДЫЙ щит в отдельности. В каждом щите не более 3-входных сигналов с датчиков и не более 4-х реле. Хотя об этом я тоже думал. Просто заказчик сказал полностью автономные щиты. Поэтому...
    А автономность имелась ввиду не удаленка))). Просто расстояния большие и передача на СПК будет по направленному радиоканалу (но это уже частности). Потом все-равно это будет на Скада выводиться.
    Последний раз редактировалось Megavoltik; 09.01.2017 в 12:32.
    13,260
    Megavoltik если не секрет то что за проект ? можно в личку...
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 15:30
  3. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
