Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Как сделать архивы часовые,суточные,месячные?
    Lightbulb Как сделать архивы часовые,суточные,месячные?
    Добрый день. Подскажите как реализовать макрос который бы составлял архивы часовые,из них потом суточные и из суточных месячные?Есть показания расходомера в л/мин с частотой обновления раз в минуту.
    На какой HMI? А не проще в SQL загнать?
    Панель СП307-Р,в SQL не умею
    Если речь о панели ( судя по разделу). То они там есть, в таблицах, графиках. Вкладка в свойствах "сохранение данных "
    В СП307 есть таблица отображения данных, но как мне из этой таблицы суммировать показания и заносить в другую таблицу с разной периодичностью ?
    У вас кроме панели есть ещё что то?
    Пишите поток, через час поток за час обнуляется, а месячный и годовой продолжают считаться, пока не кончится месяц или год.
    Выше пример подсчёта в ПР200.
    пр102 есть, думал что на ПР нельзя сделать такое,спасибо за ссылку, но все же на будущее хотелось бы чтобы вся информация хранилась в панели,чтобы можно было эскпортировать на ПК.
    Это вообще не проблема, передаёте 5 переменных в панель и пишите в панели либо в тренд либо в таблицу, если надо в скаду. Возможен экспорт на флешку.
    Этот макрос написан на ST, перевести его можно и в ПЛК. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38925&page=5#43
    Здесь, как лучше записывать в панель, чтобы быстро не угробить память https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=308#3079
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 16:26.
    Вот здесь подобное реализовано на ПР200 (можно и на ПЛК). Общий расход, архив часовой,суточный,месячный и годовой. В конце 3 рабочих проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38925&page=4
    Всё это можно передать и сохранить в Панели в виде таблицы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 08:16.
    А Вам зачем эти архивы? Для коммерческого учёта оно всё равно не пойдёт.
  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 15:05
  2. Архивы в ПЛК.323 и ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 10:58
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Архивы
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:47
  5. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
