Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР103 в режиме slave по Ethernet
    По умолчанию ПР103 в режиме slave по Ethernet
    Здравствуйте! В настройках прибора не смог найти, как задать слейву интерфейс, в настройках rs485-1 и 2 есть slave ID, в мастере тоже можно поменять настройки интерфейса. Подскажите, как реализовать slave по езернету? Где присваивать адреса регистрам?
    09.12.2013
    2,197
    Адреса здесь
    в качестве ID выступает IP-адрес ПР-ки
    Примерно разобрался, спасибо. Я правильно понял, что адреса одни и те же, если будет 2 слейва? То есть я могу мастером читать по rs-у и другим мастером по эзернет одни и те же регистры?
    Да, область переменных slave общая для вех интерфейсов (но для OwenCloud по-моему можно ограничить доступ к отдельным переменным)
    Спасибо за ответ!
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    от Da-da-da в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.12.2024, 12:15
  3. Пр103. Работа с быстрым входом в режиме счётчика.
    от Александр13011975 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 09:27
  4. ПР-103 в режиме Slave по ethernet
    от ivan.v в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 18:30
  5. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
