Показано с 1 по 4 из 4
Тема: КТР-121.24.01.10 Управление КЗР
    Question КТР-121.24.01.10 Управление КЗР
    Помогите решить проблему.
    Пробуем эксплуатировать 2 водогрейных котла при помощи КТР-121.24.01.10. В обвязке котлов присутствует КЗР . Всего в каскаде 4 котла работающих на котловой контур. Обвязка всех котлов идентична (с КЗР на каждом котле с целью защиты котла от холодной обратки с теплосети и гидравлического отделения котла в простое). На всех котлах стояли блоки управления стороннего производителя. По причине выхода из строя 2ух блоков управления было принято решение заменить на КТР.
    В связи с разными блоками управления котлами было принято решение управлять каскадом из 4-ех котлов и общекотельной автоматикой- свободно программируемым контроллером. В процессе реализации задуманного возникли вопросы.
    Вопросы:
    1. Как реализовать, чтобы при работе в каскаде, во время простоя котла, КЗР автоматически отсекал котел от котлового контура? По инструкции, как я понял, данная функция реализуется только в связке с КТР-121.х.02.41;
    2. Как реализовать, чтобы котловой модуль КТР по команде от свободно программируемого контроллера переходил в режим "Ведомый" или "Ведущий", т.е. переходил в режим внешнего управления?
    3. Можно ли реализовать функцию горячего резерва котла, когда котел в каскаде, продолжительное время находится в режиме "Ведомый", автоматически подогревался?
    Возможно ли реализовать данные функции?
    P.S. На момент написания темы- в КТР стоит последнее обновление.
    Последний раз редактировалось Dron-80; 30.12.2023 в 23:06.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Прошу прощения за то, что встреваю!
    Там пары “насос-котёл”? Неработающий котёл не подогревается протечкой через обратный клапан?
    Последний раз редактировалось Stentor; 31.12.2023 в 10:53.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Вопросы:
    Здравствуйте.
    Продублируйте, пожалуйста, мне на почту эти вопросы.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    Обратного клапана на котле нет. Стоит КЗР.
  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
