Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Масштабирование сигнала ПВТ100/110
    По умолчанию Масштабирование сигнала ПВТ100/110
    Здравствуйте, уважаемые.
    В данный момент на производстве установлена система регулирования температуры и влажности на базе термогигрометра Hygrotest-650 DHT и контроллера Ness digitronic 4. Гигротест выдает токовый сигнал 4-20мА, меряет температуры -20-120 градусов цельсия. В контроллере я могу указать только смешение (offset) температуры. Соответственно вопрос: могу ли я поставить ПВТ100 или ПВТ110 и каким-то образом сместить шкалу соответствия значения реальной температуры и токового выхода аналогично тому что есть у существующей системы? Есть ли недорогие модули масштабирования?
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Трм1 с выходом 4-20 мА если один канал. 2трм1 - если два канала.
  1. Масштабирование мнемосхемы
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2022, 14:26
  2. Масштабирование pt100
    от Александр_Гранд в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 08:26
  3. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  4. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 07:09
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
