Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Масштабирование pt100
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Масштабирование pt100
    Всех приветствую!
    Подключил датчик термосопротивление pt100 к входу модуля МВ110-224.8А.
    Ну я же правильно понимаю, что масштабировать показания датчика в настройках модуля нет смысла?
    Просто появилось легкое недоверие показаниям при температурах выше 100 град. С.
    Поэтому и переспрашиваю.
    10,664
    в базовой бибке от оскат с 2006 года лежит формула для пересчета сопротивления, поэтому если есть не доверие, попробуйте самостоятельно пересчитывать
    вот еще один вариант формулы
  1. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  2. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 17:17
  3. Масштабирование трендов CoDeSys HMI
    от Никита Заиграев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:37
  4. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 07:09
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
