Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ФБ сохранения показаний на ST с энергонезависимостью.
    Unhappy ФБ сохранения показаний на ST с энергонезависимостью.
    Всем доброго времени суток, разрабатываю блок для подсчета показаний
    с импульсного счетчика на ST. Общие показания сохраняются спокойно и после отключения питания остаются,
    но временные показания (сутки, час, месяц, год) слетают после отключения питания.
    С чем может быть связан сброс? Программу прилагаю.
    Прибор: ПР200-24.2.2.0
    З.Ы.: смею высказать свою теорию, что из-за несовпадения даты с сохраненной в локальные переменные блока при повторной подаче питания.
    Ничего не понятно, но очень интересно
    Вы же сами всё обнуляете, например кусок кода
    Код:
    if i_nowDay <> l_day then
            l_FlowDay := 0;  // Зачем здесь обнуление?
            l_day := i_nowDay;
        end_if
    Сначала присваиваете l_FlowDay := i_FlowDay; а потом в коде обнуляете l_FlowDay := 0; // Зачем здесь обнуление? И так везде
    kondor3000, Это сравнение числа дня входной переменной с локальной, если не совпадает(по логике происходит на след. день в 00:00), l_FlowDay - переменная с данными по самому потоку (Поток день, дословно) становится равна нулю и считается заново. Аналогичные операции проделываются с годом, часом и месяцем
    Последний раз редактировалось Григори; 27.12.2023 в 19:51.
    Код:
            l_day := i_nowDay;
        end_if
    Кусок кода с вычислениями расходов:
    Код:
    if i_Imp = TRUE then
           l_flow := l_Flow + ((1 / 1000) * i_ImpMass);
           l_FlowDay := l_FlowDay + ((1 / 1000) * i_ImpMass);
           l_FlowHour := l_FlowHour + ((1 / 1000) * i_ImpMass);
           l_FlowMonth := l_FlowMonth + ((1 / 1000) * i_ImpMass);
           l_FlowYear := l_FlowYear + ((1 / 1000) * i_ImpMass);
        end_if
    Кусок кода со сравнениями переменных дат и времени для сброса когда надо:
    Код:
            l_FlowDay := 0;
            l_day := i_nowDay;
        end_if
        if i_nowHour <> l_hour then
            l_FlowHour := 0;
            l_hour := i_nowHour;
        end_if
        if i_nowMonth <> l_month then
            l_FlowMonth := 0;
            l_month := i_nowMonth;
        end_if
        if i_nowYear <> l_year then
            l_FlowYear := 0;
            l_year := i_nowYear;
        end_if
    И каждый цикл программы в сравнениях(и просто в коде) происходит перезапись локальных переменных (которые, как я слышал, энергонезависимые).
    Код:
    l_Flow := i_Flow;
    l_FlowYear := i_FlowYear;
    l_FlowMonth := i_FlowMonth;
    l_FlowHour := i_FlowHour;
    l_impMass:= i_ImpMass;
    В таблице переменных все с галочкой на энергонезависимость, но оно все равно сбрасывается
    P.S.: все переменные с i_ - входные, l_ - локальные, а выходные без префикса. Но да, комментариев в коде я оставил мало
    Последний раз редактировалось Григори; 27.12.2023 в 19:50.
    Просто закомментируйте на время кусок кода с обнулением и проверьте, будут ли сохраняться расходы, при перезагрузке по питанию.
    Возможно надо ввести таймер на несколько секунд, чтобы не обнулялось при подаче питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2023 в 08:50.
    Да, вы правы, если исключить из условия обнуление, он не сбрасывается при перезапуске питания. Как понимаю, задержку на включение действий условия на ST тоже надо сделать.
    TON из оф. видео подойдет же?
    https://www.youtube.com/watch?v=agJTfeRnfy4
    Может проще выполнение всего блока отложить на один цикл после включения питания
    Не совсем понимаю, как это реализовать. Поставить линии задержки на все выходные переменные?
    09.12.2013
    2,118
    Еще один вход сделать - разрешение работы
    Переписал ТОН из оф. ролика. Переменная теперь просто сбрасывается с задержкой таймера после включения.
    Делал условие для выключения таймера, тоже не помогает
    Код:
    function_block Flowmeter //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
            i_Imp:          bool; //переменная считывания переднего фронта импульса
            i_ImpMass:      real; //переменна цены импульса
            i_Flow:         real; //Общий поток
            i_FlowYear:     real; //Годовой поток
            i_FlowMonth:    real; //Поток за месяц
            i_FlowDay:      real; //Поток за день
            i_FlowHour:     real; //Поток за час
            i_nowYear:     udint; //Текущий год
            i_nowMonth:    udint; //Текущий месяц
            i_nowDay:      udint; //Текущий день
            i_nowHour:     udint; //Текущий час
            i_nowMinute:   udint; //Текущая минута
            i_nowSecond:   udint; //Текущая секунда
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
            Flow:           real;
            FlowDay:        real;
            FlowHour:       real;
            FlowMonth:      real;
            FlowYear:       real;
            ImpMass:        real;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            TON: TON_FB;
            TON_Q:          BOOL;
            l_Flow:         real;
            l_FlowDay:      real;
            l_FlowHour:     real;
            l_FlowMonth:    real;
            l_FlowYear:     real;
            l_year:        udint;
            l_month:       udint;
            l_day:         udint;
            l_hour:        udint;
            l_minute:      udint;
            l_second:      udint;
            l_impMass:      real;
        end_var
        l_Flow := i_Flow;
        end_if
    //Тут на поток за день сделал попытку с таймером
            TON(IN := true, PT:= 5,SEC := i_nowSecond, Q => TON_Q);
                if TON_Q then
                    l_day := i_nowDay;
                    l_FlowDay := 0;
                end_if
        else
             TON(IN := false);
        end_if
            //l_FlowHour := 0;
        end_if
            //l_FlowMonth := 0;
        end_if
            //l_FlowYear := 0;
        end_if
        ImpMass := l_impMass;
        Flow := l_Flow;
        FlowHour := l_FlowHour;
        FlowDay := l_FlowDay;
        FlowMonth := l_FlowMonth;
        FlowYear := l_FlowYear;
    end_function_block
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 16:00
  2. Автоматизация сохранения трендов
    от Vinsen в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:51
  3. Ошибка сохранения проекта MASTERSCADA
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 13:04
  4. Ошибка пути сохранения отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:56
  5. режим сохранения графиков
    от soi в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:49
