Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Отключилась библиотека
    Question Отключилась библиотека
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как восстановить работу библиотеки?
    Добавил PID-регулятор из стандартной библиотеки.
    Всё работало, теперь ФБ STD_PID не реагирует на запуск даже в ручном режиме (не выдаёт выходной сигнал).
    Пробовал удалять и устанавливать библиотеку - не помогает.
    Рядом с библиотекой информационный значок: "Плейсхолдер перенаправлен в эту версию", скриншот прикрепляю:
    12,215
    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором наблюдается проблема.
    Вот, создал новый проект с блоком STD_PID
    Последний раз редактировалось KIPEZ; 27.12.2023 в 20:29.
    12,215
    Вот, создал новый проект с блоком PID_STD
    Вы запускаете этот проект в режиме эмуляции или на реальном СПК?
    В выложенном проекте на входы блока не привязано никаких переменных. Какого поведения вы ожидаете?
    Этот проект создал для примера, а на реальном СПК запускаю другой проект с блоком STD_PID с привязанными к каждому входу переменными, отличными от нуля. На выходе блока ничего не происходит даже при включении ручного режима. Отправил пример только с этим блоком, чтобы не усложнять поиск по реальному проекту.
    Последний раз редактировалось KIPEZ; 27.12.2023 в 20:24.
    12,215
    Ваш пример не показателен - он просто не будет работать.
    Начните со своего реального проекта - вырезайте из него всё, что не будет затрагивать вашу проблему с STD_PID.
    После этого выкладывайте получившуюся версию проекта.
    Unhappy
    Попробовал вырезать всё лишнее, появилась куча ошибок теперь
    • Тип файла: zip pid.zip (63.17 Мб, Просмотров: 2)
    12,215
    Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
    В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
    Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Коммерческая тайна?
  1. XML библиотека для 3.5
    от keysansa в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 17:24
  2. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  3. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  4. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  5. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 18:15
