Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Максимально возможная скорость выдачи дискретного сигнала
    Вы полюбопытствуйте скоростью срабатывания реле. Это нежизнеспособное решение, даже если каждую смену возиться с калибровкой. Результат будет отрицательный. За 10 мс льется 6.66 мл. Реле срабатывает условно 100-200 мс плюс минус лапоть. Даже теоретически, отбросив все технологические разбросы в 10 мс не вырулить.Нагрелось - все уплыло. И это только реле.
    Хм, а если не реле, а транзисторные выхода?
    ....... Реле срабатывает условно 100-200 мс плюс минус лапоть. Даже теоретически, отбросив все технологические разбросы в 10 мс не вырулить.Нагрелось - все уплыло. И это только реле.
    Это что за реле у вас такое?
    Из даташита на G2RS
    Из даташита на G2RS
    Это не у меня реле. Я же написал условно. Какое в модуле не смотрел, но есть основания полагать оно не "вывезет" клапан , он должно быть довольно мощный. Данных то ТС не привел. Промежуточные установить -это опять же добавить все эти грехи . Полупроводники справяться от и до. Если же сам клапан не отработает с нужной точностью, смысл вообще рассуждать задержках в прохождении сигнала от контроллера до ИМ.
  1. ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:51
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  4. Задержка выдачи сигнала
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 14:19
  5. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 16:24
