Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Максимально возможная скорость выдачи дискретного сигнала
    По умолчанию Максимально возможная скорость выдачи дискретного сигнала
    На борту данной панели нет выходных дискретных сигналов, это ясно
    Значит, для управления устройствами, нужно подцеплять модули по RS-485 (Modbus) или по Ethernet (ModbusTCP)
    Задача (если максимально упростить) - выдать дискретный сигнал и РОВНО через время выдержки его снять.
    При выдаче сигнала - открывается клапан и идёт дозация. При снятии сигнала - клапан закрывается и дозация прекращается. Таким образом, от точности времени напрямую зависит точность дозирования.
    Но из-за задержек на запросы по RS-485 - команда на снятие сигнала придёт с задержкой
    Я понимаю, что этой задержки не избежать, но, на личном опыте, как сделать её минимальной?
    Речь идёт про обычный ОВЕНовский выходной модуль, например, такой: МУ110-224.8Р
    Ясно, что для ускорения опроса модуль на RS-485 шине будет только один. Скорость 115200 работает нестабильно, можно даже не пробовать. Так какая будет задержка на 57600?
    Аналогичный вопрос про ModbusTCP: какая будет задержка при использовании TCP-модуля, например, такого: МУ210-401. Будет ли она всегда одинаковая, как на RS-485?
    Или вообще даже не пытаться такое сделать с данным контроллером-панелью-всё-в-одном и использовать какой-нибудь ПЛК200 с собственными родными выходами, где такой проблемы нет по-умолчанию?
    Кстати, какое всё же будет время в этом случае, в ПЛК200?
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    На 70 метрах ( экранированная витая пара) и резисторах 120 Ом на концах, работает по 485 на скорости 115200 без проблем.
    По моим наблюдениям RS485 работает быстрее ТСР, в плане отклика. Поэтому лучше МУ110-224.8Р (управлять только битовой маской, остальное не использовать) и время задержки не будет больше 5 мс. Конечно всё надо проверить.
    Но по хорошему лучше всё таки использовать дискретные выходы ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2023 в 14:14.
    Есть еще вариант, взять модуль , выходы которого работают в импульсном режиме, т.е включаются на строго определенное время. Это время тоже можно менять по сети. Насколько точно выдерживают надо смотреть, и учитывать что реле имеет тоже время вкл и выкл.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Вот статистика опроса модулей серии Мх110: https://owen.ru/forum/showthread.php...EF%F0%EE%F1%E0
    Видно, что максимум чего можно добиться - это 25-30 мс.
    Пишут, про 5 мс, но это даже теоретически не достижимо.
    А сколько Вы успеете "перелить" за 30 мс?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Для модулей на Modbus TCP теоретически должно быть быстрее, чем RS-485, но на практике не проверял.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    115200:
    0.76мс + 1..3мс
    57600:
    1.53мс + 1..3мс
    и так. далее
    (не путать с ответом)
    В моей статистике, действительно время приведено с ответом.
    Поэтому мои данные скорее нужно использовать, если модуль на сети не один.
    А вот если он один, то, важно же, действительно, не когда мы получили от него ответ на команду, а когда он получил от нас запрос.
    А тут, наверное, Валенок прав.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 22.12.2023 в 18:29.
    Вот выдержка из мануала одного из модулей которые могут работать в импульсном режиме:
    (41400)0x0578 4 DO working mode 0x0000-0x0002, 0x0000
    level mode (default mode), 0x0001 pulse mode, 0x0002
    follow mode.
    (41500)0x05DC 4 DO pulse width RW 0x32-0xFFF (50-65535), the
    duration of the pulse, in ms.
    Про время срабатывания реле конечно ничего. В этом режиме нужен только сигнал на включение, даже если он будет висеть включенным, выход отработает заданное время и выключиться , чтоб еще раз включить выход нужно будет снять и по новой подать сигнал.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ну, косвенно
    50-65535
    не с пустого же места
    9,968
    Мне кажется для этих целей лучше ПР применить, типа такой:
    https://owen.ru/product/pr100/price
    Чтобы на выдержку не влияли задержки связи и по цене дешевле, в смысле, вместо модуля дискретного вывода!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2023 в 06:54.
    Всем спасибо за ответы
    Не буду отвечать каждому, отвечу в целом
    Всё, что вы писали про задержки: время переключения реле, время открытия-закрытия клапана, время обработки сигнала модулем и т.д.- это всё НЕВАЖНО. Все эти задержки - они всегда ПОСТОЯННЫЕ. Их можно "устранить", просто уменьшив требуемую дозу.
    Проблема с RS-485 не в том, что там есть какая-то там ЗАДЕРЖКА (например) 100мс, а в том, что эта задержка СЛУЧАЙНАЯ, т.е., всё зависит от случая: она может быть и 100мс, а может быть и 0мс (да, 0мс тоже может быть).
    Всё упирается в то, как отработает очередной программный цикл контроллера (который можно поставить хоть 1мс) и цикл выдачи команд на Modbus
    А это уже никак не обыграть. Это уже вероятности. Будет разброс - и от этого никуда не деться. Чем меньше время - тем меньше этот разброс
    К слову, в моём варианте разброс 5мс это прям вообще нормально. Т.е., не задержка в 5мс, а случайное время задержки в 0мс-5мс с усреднённым значением ~2.5мс
    За это время там накапают слёзы в доли грамма. При допуске дозирования +-10 грамм - это совершенно нормально
  1. ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:51
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  4. Задержка выдачи сигнала
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 14:19
  5. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
