Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пр 114 224 8д4а проблемы с выходами
    По умолчанию Пр 114 224 8д4а проблемы с выходами
    С моим реле происходят странные вещи, последние 4 выхода я могу использовать для 2 твердотелок и 2 под ток 4-20, также я могу менять их с дискретных на аналоговые, но если хоть 1 из них будет дискретный ,проект не записывается в прибор, пишет конфигурация аналоговых выходов отличается от той что в приборе, в информации о приборе все 4 выхода записаны как аналоговые, а мне бы хотелось парочку сделать дискретными, как можно это исправить?
    9,595
    Это проблема, с Вами, с выходами всё хорошо, в смысле, необходимо создавать проект(конфигурировать выходы) для той модификации ПР, что у Вас имеется в наличии, всё!
    Это защита от дурака, так это называется!
    09.12.2013
    2,015
    Если у вас модификация ПР114-224.8Д4А.РРРРТТИИ, то вы должны обязательно указать, что выхода А05 и А06 - это дискретные, а А07 и А08 - аналоговые
    А если к вас ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ, то ничего вы не сделаете, у вас 4 аналоговых выхода
    У меня ТТИИ, я так и указывал, 2 дискретных ,2 аналоговых, все равно ошибка, может буквы не так подписали
    09.12.2013
    2,015
    Если у вас в проекте выхода А05 и А06 настроены как дискретные, а А07 и А08 как аналоговые и проект не записывается в прибор, то пишите в техподдержку
    9,595
    Так пусть проект выложит, наверняка в его проекте конфигурация выходов не соответствует модификации ПР, в техподдержке пусть Овен поблагодарит, в смысле, что защиту от дурака сделали!
    Ну я взял 2 точно такой же прибор и все загрузилось, защита от дурака тут не причём
    9,595
    Так Вы разобраться хотите или поговорить, поэтому и просим предоставить объективные данные, в смысле проект и модификации обеих ПР(на корпусе обозначена и в ОЛ отображается при подключении! ПР114 к тому же могут быть как с часами реального времени, так и без часов!
    Неужели это так сложно, или я что-то сверхъестественное прошу, мне кажется, для конструктивного диалога эти сведения должны быть изначально раскрыты, если их приходится клещами вытягивать, по меньшей мере это не нормально!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2023 в 23:33.
  1. Функция с N-выходами на CFC.
    от Дмитрий_Кирсанов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 00:08
  2. Напряжение питания ПР114-224.8Д4А
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:15
  3. Связь пр114-224,8д4а с СП270
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 11:35
  4. проблемы с мдвв выходами
    от ashishuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:32
  5. проблемы с выходами мву8-p
    от Mistymal в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:30
