Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Напряжение питания ПР114-224.8Д4А
    По умолчанию Напряжение питания ПР114-224.8Д4А
    Здравствуйте!
    Короткий вопрос. Можно ли подключить реле напрямую к питанию от сети 220 Вольт? Все прочитал, все понял. По форуму рылся в поисках. Но крутой вариант -- "Обижаться не буду, а реле спалю" ) как-то не хочется. Помогите пожалуйста, т.к. в данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть.. )
    Спасибо!
    Спасибо огромное!
    Цитата Сообщение от tigdin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А РЭ почитать не пробовали? (стр8) В каждую коробку кладут ведь, не забывают
    Но в некоторых случаях лучше от 24в запитать. Помехозащищённость выше.
    Ой, читал, Алексей Геннадьевич! Окончательно сбили с толку наклеечка на самом реле с маркировкой PWR+ и PWR- (без значка переменного напряжения!), такое же изображение на стр 51 РЭ и, в конец, страница 54 означенного руководства, где нарисован блок питания, подключенный к этим контактам с гласящей надписью... Вот и забоялся немного. Оно, знаете, не логические входы с 5-ю вольтами местами перепутать... Да и то, прозрение приходит иногда, когда едкий запах гари почти выветрится... )
    Жалко ведь, дамы все сказали: "Ой, какая красивая штучка!" )))
    Тогда да, правильно. Лучше подстраховаться на всякий случай.
    У меня от 220 ПР114 работают. Год-полёт нормальный.
    А с питанием от 24в у ПР114 есть особенность: реле ждёт примерно 10сек, потом включается. В некоторых случаях удобно.
    ОВЕН нужно подкорректировать РЭ, однозначно.
    А на ПР200 что они скажут? Оно ещё красивее выглядит
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 13:46
  2. Связь пр114-224,8д4а с СП270
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 11:35
  3. Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 07:02
  4. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  5. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
