Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Аналоговый вход—выход
    Exclamation Аналоговый вход—выход
    Здравствуйте, на вход можно подать 4-20мА , допустим я подал 12мА, и этот ток там будет постоянно, я не буду его менять, по инструкции 12мА = 0.5, и вот у меня возникает вопрос, обязательно ли делить 12 на 24 чтобы добиться этой 0.5 на выходе, или это такая условность и можно просто протянуть связь от входа к выходу?
    9,955
    Назначьте в свойствах входа границы диапазона, в смысле, 0 и 1 и можно ничего не делить!
  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
