Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Не корректная работа дискретного выхода совместно с тригиром
    Exclamation Не корректная работа дискретного выхода совместно с тригиром
    Добрый день, наконец закончил монтаж системы умный дом в квартире, но столкнулся со следующей проблемой. Все выключатели в квартире возвратные, выключение и включение света происходит по r-trig. Проблема в следующем, все группы света я трестировал на обычных лампах накаливания, сегодня смонтировал светодиодные лампы, они идут вместе с блоком питания, если их включать и выключать с интервалом примерно 10 секунд все в порядке, но как только их включаешь и сразу выключаешь то они перестают реагировать на выключатель и постоянно горят. Взял в руки вольтметр и начал измерять то оказалось на выходе 220В в независимости от того включен выход или выключен, на выходе есть напряжение даже если выключать питание на плк и модуле дискретных выходов. Подскажите как найти выход из сложившийся ситуации.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Схему подключения и тип прибора в студию....
    Или мы тут телепаты?
    12,157
    Так ИП для светодиодов имеет конденсаторы ,поэтому нужно отключать гирлянду ,а не ИП .Ну или не так часто вкл\выключать ,или поставить баласт на выход ИП.Так что ПЛК тут не причем
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2014 в 18:24.
    Свет не лента, а именно лампы и вопрос почему на выходах даже после выключения остается напряжение.
    12,157
    какая разница лампа,лента ...Главное светодиод ,что бы его зажечь нужно 3 вольта постоянки ,значит есть выпрямитель ,а в нем конденсаторы(на входе и выходе) ,которые на входе ИП заряжены до 220в .А так как диоды потребляют мало ,то и входной конденсатор держит напряжение секунды .Если конечно вы уверены ,что выходы не замкнуты (не светятся индикаторы выходов) ПЛК,то дело в ИП ламп(светодиодов)
    Выходы не замкнуты. я профан в плане электрики, а сколько конденсаторы держат заряд и что такое балласт? А самое главное, после отключения выхода и отсоеденения провода выход остается активным, т.е. На вольтметре 220В показывает.
    12,157
    Вы говорите ,что отсоединяете два провода от контактов выхода ПЛК (его реле) и у вас вольтметр показывает 220в?
    Ну школу то закончили -9класс физики .
    Балласт -это резистор подсоедененный параллельно конденсатору ,для разряда его в отсутствии входного напряжения .
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2014 в 19:59.
    А какой балласт вы посоветуете купить на 3 лампы мощностью 50W.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Если это так(профан),то и браться нечего а плк винить незачем,балласт это дроссель.
    12,157
    50вт каждая или всего ?А что это за светодиодная лампа на 50вт?
    Это потребляемая мощность или световая (аналогичная 50вт лампы накаливания)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2014 в 20:04.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 13:49
  2. Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 09:34
