Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК 110-60 + СП310 (Нужно организовать АРМ на ПК по Ethernet
    По умолчанию ПЛК 110-60 + СП310 (Нужно организовать АРМ на ПК по Ethernet
    Доброго всем времени суток. Есть готовый и работующий проэкт на ПЛК110 c управлением на панели СП310. Возникла необходимость удалённого управления через ПК. Подскажите как реализовать ??? Куда копать?? Возможно ли конвертация проекта из СП310 во что либо для работы на ПК??
    кроилово всегда ведёт к попадалову
    опережая дальнейшие вопросы любителей "дорогая, давай сделаем это по-быстрому" - нет невозможна
    Куда копать??
    ЛЮБАЯ СКАДА+ драйвер модбас тср
    ЛЮБАЯ СКАДА+ драйвер модбас тср[/QUOTE]
    Какую посоветуете. Нужна возможность бесплатной реализации. Сам проект простой. Там по минимуму будет элементов.
    Главный вопрос, есть ли у вас исходники проектов?
    Если нет, то проекты писать заново придётся.
    C чего бы вдруг?
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    C чего бы вдруг?
    адреса-то ему кто даст?
    Какую посоветуете.
    всё есть в интернете, включая этот ресурс, выбирайте свои фломастеры
    ваша нацеленность на бесплатность вызывает недоумение
    13,630
    бесплатно RapidScada, если без плюшек. миллиона тегов хватит?
    Проекты нужны, так как одновременно панель и ПК вряд ли будут работать, хотя на 160-м вроде как одновременные подключения доступны, но вот доступны ли они по одному порту с панелью?
    Разработчик ПО для 310-ой? У меня нет ни одного исходника для ПЛК/панелей, что не мешает добавлять их в SCADA.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Доброго дня. Можно по аналогичной теме плк
    Есть проект. Была даже реализована какая-то диспетчеризация простецкая. Я так понял там в старом ПЛК какая-то история с батарейкой была поменяли на М2....косо криво но но прошили но диспетчеризация не работает. Это ДЭЗ дизельная...не то что бы бесхозная просто время все не хватает...подскажите вы выше упомянули о проблемах возможных... С ПЛК Овен не работал пока 6а ПР200 ограничился. Вообще поднять проект за кого-то реально ? Исходник от ПЛК точно есть вот от панели не помню....он нужен? Я просто это не застал повествую по рассказам коллег)) Просят помочь востановить диспетчеризацию. Не могу понять если они пришли ПЛК что не пошло...видно производитель по месту допиливал настройки...а выслал прошивку исходную без сетевых и возможно ещё каких то настроек. С чего начать. Поставить кодесис и посмотреть карту регистров? По ним зацепится ОРС сервером...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 15:59.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Разработчик ПО для 310-ой? .
    ну хорошо, если он есть. А если - нет?
    и как вы это делаете без исходников или "бумажной" документации?
  1. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 17:47
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 19:46
