Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    По умолчанию СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    СП310-Р (мастер) соединена с модулями МУ210-402 и МВ210-101 по modbus-tcp. В проекте имеем два экрана, на обоих экранах есть элементы взаимодействующие с модулями, т.е. опрос должен идти. Периодически при переключении экрана останавливается обмен с модулем МВ-210, с МУ-210 все нормально. Возвращаемся на предыдущий экран обмен возобновляется. Куда копать? Панель? Модуль?
    Выложите, пожалуйста, проект, на котором можно воспроизвести эту проблему.
    Периодически
    Как часто это происходит?
    Сделал специальный "чистый" проект, чтобы исключить возможные ошибки в проекте - не помогло. В "чистом" проекте обмен останавливается примерно раз на 30-40 переключений экрана, в боевом еще чаще
    методом тыка нащупал два способа решения проблемы:
    1. описанный в факе 3.6
    2. организовать обмен через макросы
    Попробуйте настроить обмен штатными средствами - без Write и свойств условия.
    это без разницы
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 16:34
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  3. СПК1хх и модули МВ210-101 + МУ210-401
    от Александр64 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.12.2019, 14:02
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 09:47
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
