Добрый день уважаемые специалисты.Хотел бы услышать вашего совета.У нас на котельной есть аварийная подпитка обратного трубопровода.Ее смысл в том что когда на трассе есть порыв, насос из сетевой воды которая дает нам водоканал забирает воду и подает ее в обратный трубопровод для поддержание давления, что бы не остановилась котельная.Если порыв огромный то да мы останавливаемся и тушим котельную до устранения аварии.Значить давление в обратки 2,5кг/см а давление в сетевой воде откуда забираем воду для подпитки 4,0кг/см.Стоит обратный клапана на насосе.При вкл насоса обратный клапана открывается и подаем воду из сетевого трубопровода в обратный.Но так как давление воды в сетевой больше чем в обратке клапан обратный открывается самотеком сетевой воды.Поэтому я сделал подпитку таким образом поставили эл магнитный клапана нз на трубопровод, к насосу подключили ЧП Данфосс на реле пр 200 сконфигурировал аналоговый вход 4-20мА и подключил в обратный трубопровод.Первый выход реле подключил к эл магнитному клапану, второй выход сухой контакт подключил на вход ЧП Данфосс и сконфигурировал на пуск при замыкание контакта пр 200.Получилось так, первая уставка для эл магнитного клапана 2,4 верх предел клапан закрывается, и 2,2 нижний предел клапана открывается.Далее если клапана не справляется, и давление продолжает падать до 2,0 то вкл частотный преобразователь и плавно разгоняется до 50гц.Далее при поднятие давления до 2.2 ЧП отключается при этом клапан еще открыт и продолжает питать трассу.Если давление растет то при достижение 2,4 клапана закрывается.Все работало корректно да и сейчас работает хорошо но есть ньюанс который меня напрягает,при заполнение участка трассы после ремонта идет падение давление и вкл ЧП получатся при достижение давления 2,0 он вкл, достигая 2,2 выкл, давление опять падает он опять вкл и при достижение 2,2 выкл все плавно без гидроударов, работает как клапана получается.Если увеличить уставку то он будет реже вкл выкл .Вредно ли такое вкл и выкл насоса с интервалом в 40 сек? Хочу теперь сделать по другому клапан закрыт, идет падение давление до 2,2 клапан открылся давление продолжает падать до 2,0 и тут вкл ЧП на своем ПИ регуляторе и начинает раскручивать насос при достижение давление в 2,2 если дальше не идет падение давления то он уходит в сон, а клапан закроется на 2,4 кг, как думаете такое решение приемлемо с ПИ регулятором?Или можно оставить так как есть сейчас с двумя П регуляторами на пр 200?подпитка 2.jpg
