Показано с 1 по 7 из 7
Тема: термостат МКТ-СТ
    По умолчанию термостат МКТ-СТ
    Доброе утро.
    Вопрос следующий.
    Параметр : Разность температур переключения 7 +/-4 С
    Нормально разомкнутый контакт ( температура уставки 20 С )
    - замыкается при температуре 20+7+4--=31
    - размыкается при температуре 20-7-4=9
    Гистерезис составляет 31-9=22 С
    Все верно ?
    Правильно я понимаю ?
    Скорее от 3 до 11, так это надо понимать.
    При чем заданная температура внутри этого диапазона. Это ж как в любом утюге биметаллическая пластина.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 20.11.2023 в 19:01.
    Если уставка 20.
    при какой температуре он включиться ?
    При какой температуре отключиться ?
    как влияет ток проходящий по пластине ?
    Вы пошли по неверному пути. Этот вопрос вам надо было напрямую в службу поддержки написать. Мы тут только гадать будем что да как.
    Здравствуйте!
    см. РЭ на термостат, стр. 10 https://meyertec.owen.ru/product/mtk_ct0#source
    В случае NO контакта и Ваших данных поведение следующее:
    Туст=20 градусов, максимальная дельта Т=(7+4)=11 градусов.
    То есть, контакт будет замкнут при превышении 20 градусов, а при понижении до 20-11=9 градусов - размыкаться
    MTK-CT0 - Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов
    meyertec.owen.ru
    Гистерезис отсчитывается не в обе стороны, как в классическом двухпозиционном регулировании, а только в одну сторону от предельной уставки.
    Я почти угадал. Честно скажу, дальше характеристик не читал.
  1. Термостат Cityron ПУ-3
    от Stan_1 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 22.05.2022, 19:30
  2. Термостат, ищу схему
    от Kondor416 в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 08:54
  3. Термостат и ПЛК 150
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 17:16
  4. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  5. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
