Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК210.Все ли корректно
    По умолчанию ПЛК210.Все ли корректно
    Прошу специалистов развеять сомнения. Все ли корректно. На скрине видно два адаптера Ethernet и Ethernet_1. В адаптере Ethernet, ПЛК выступает в качестве Slave, в качестве мастер - панель оператора. В адаптере Ethernet_1, ПЛК выступает в качестве Master, в качестве Slave - модули контроллера. Все перечисленные устройства находятся в одной сети. IP адреса: ПЛК-192.168.0.10; панель - 192.168.0.15; модули соответственно - 192.168.0.11; 192.168.0.12; 192.168.0.13. ПЛК сконфигурирован по схеме 1 (т.е. входа Eth1, 2, 3 Lan и Eth4 -Wan). Правильно ли это или нет.Ethernet.jpg
    У меня в одной сети и мастер и слэйв развёрнут...
    Я смотрю у Вас панель СП315Р в роли мастера. Не подвисает? Ethernet шина не отключается?
    Нормально работает. В плк около 300 регистров задействовано
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2023, 14:00
  2. Не корректно работает парольный доступ?
    от Hemann в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 10:32
  3. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  4. Owencloud не корректно отображает время
    от Marat82 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:33
  5. Не могу корректно записать td.ti в ТРМ151-03
    от maksmi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:26
