Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помощь с modbus rtu
    По умолчанию Помощь с modbus rtu
    Прошу помощи посмотрел вебинар "Настройка обмена по протоколу Modbus в CODESYS V3.5", также "ОВЕН ПЛК210/200. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave". Пока ПЛК едет решил на старом контроллере попробовать написать простые вещи чтобы поучиться (чтение регистра получилось), не получается именно запись регистра по булевскому значению, т.е. задача вроде простая по сухому контакту (дискретному входу Dl), происходила запись в регистр при проподании вставала в другое значение и запись значения происходила с двух разных входов.
    Сделал следующее:
    Скриншоты подписал. Просто не хочется терять время когда контроллер придёт хочется заранее разобраться.
    Пробовал выставлять по переднему фронту всё равно происходит спам.
    Попробовал ещё раз спам прекратился.... странно может что не перезаписал, щас попробую дальше протестить
    Пробовал дальше. Выставив по переднему фронту спам ушёл но управлению, но 1 отправлять он не хочет в устройство для записи. Где может быть ошибка.
    Вам нужен не циклический режим записи, а по переднему фронту.
    См. здесь:
    https://youtu.be/-YsXmwY3t5s?t=620
    Отдельная благодарность за Ваши вебинары, очень сильно помогают
    У вас триггерные переменные не привязаны.
    Обратите внимание на этот момент в видео:
    https://youtu.be/-YsXmwY3t5s?t=856
    В вашем случае это Login_X1 и Login_X2.
    Если появятся доп. вопросы - со мной можно связаться через телеграм (см. в подписи).
  1. помощь в составлении xls modbus map
    от vendor в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 10:04
  2. ТРМ 202 modbus RTU LabVIEW нужна помощь
    от Радик79 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2017, 10:58
  3. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 14:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
  5. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
