Подскажите на что обратить внимание. После настройки прибора КЗР на отоплении всё время открывает, даже если фактическая температура выше той к которой он стремится. Светодиод на открытие КЗР отопления постоянно горит (Не моргает а горит беспрестанно) Контроллер регулирует только отопление. На датчик температуры ГВС поставил резистор. При отключении питания клапан закрывается как положено. ТРМ32.
Ответить с цитированием
