Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выключатель света с дистанционным управлением по проводам
    По умолчанию Выключатель света с дистанционным управлением по проводам
    Добрый день. Вырисовывается хитрая задача. Есть несколько комнат с проложенной проводкой и обычными выключателями света. Надо минимальной кровью заменить эти выключатели на какие-то другие, чтобы можно было включать/выключать свет как с самих этих комнат (как обычно) так и с панели. К каждому выключателю можно подвести по внешней проводке 2-4 жилы от шкафа с панелью. Так же на панели необходимо контролировать включен ли свет (не освещение есть или нет, а идет ли питание на лампы). Пока в голову приходит только использование проходных выключателей в комнатах, вторым "проходным выключателем" для которых будет МДВВ. Для контроля включено или выключено - миниатюрное реле 220в и вход с него на тот же МДВВ.
    Чувствую, что какое-то кривоватое решение, должно быть что-то более правильное. Есть идеи?
    Есть, но не на оборудовании ОВЕН и оно достаточно уникально.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Ну и пробемы у людей.
    А по существу?
    12,151
    Хозяин Умного дома должен быть умнее самого дома
    13,508
    Контролирование напряжения на лампу информативно всего лишь на 50%, потому что если лампа умирает, толку от осознания, что на линию пошло напряжение абсолютный ноль.
    Если электрическая часть разводки выполнена по классической схеме - фаза на выключатель, с выключателя на лампы, то самым простым способом будет замена выключателя на кнопочный, протянуть дополнительные линии на дискретные входы.
    Выход дискретного модуля на управление реле, установленном за выключателем.
    Контроль в принципе необязателен, но если нужен то есть 3 варианта.
    1. контроль напряжения после реле (потребуются дополнительные дискретные входы, информативность только включена линия или выключена)
    2. контроль тока линии, реализация посложнее, но в принципе реализуемая (потребуются малогабаритные трансформаторы тока, схема согласовки для дискретного входа или даже для аналогового, последний сможет контролировать работу нескольких ламп)
    3. косвенный контроль вкл/выкл по состоянию дискретного выхода, для дома имхо, более чем достаточно
    Последний раз редактировалось melky; 31.03.2015 в 09:44.
    А ведь нашел примерно то, что хотел.
    http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio1
    Да, эту логику легко было реализовать на плк+мвв, но тут более-менее железное решение, не зависящее от плк.
    Две печали только имеются:
    1) на каждый канал выключателя освещения уйдет по дискретному выходу
    2) все выключателт будут заменены на клавиши без фиксации.
  1. Пороговый выключатель
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 15:20
  2. передача по двум проводам
    от Юрий Т в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 08:40
  3. Конец света?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:29
