Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста . Вопрос такой: как правильно создать и организовать запись/чтение в ПР200 переменной. Т.е. уставка задается в панели Kinco и пишется в ПР. Она д.б. энергонезависимой в панели, что б при вкл/выкл питания не слетала в 0 и не записывалось в ПР . Helpa русскоязычного не нашел. Как мне видеться задать ее в RW регистр, а оттуда в ПР . Как правильно это реализовать, как понимаю при уставке с панели она один раз запишется в область энергонезависимой памяти. А вот считывая с ПР она каждый раз будет перезаписываться в RW. что не хорошо. Вот в этом месте у меня некая заморочка, можно ли как то настроить , чтоб записалось только по смене значения в ПР ( уставку можно и с ПР менять). Панели в наличии нет еще , энергонезависимость не проверить в симуляке. Может еще какие варианты есть по пересылке данных. Скрины прикрепил, чтоб не путаться на номер регистра не обращайте внимания 534 везде. Панель мастер. И да при выборе соединение Modbus RTU Extend (Zero-based addressing) к адресам +1 прибавлять не нужно, верно?
С DTools 4.1.0 знаком два дня всего, в остальном более менее понятно.
Ответить с цитированием
