Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    По умолчанию ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    Такой комплект установлен на дефростерах. Выгрузил программу из панели, загрузил в новую. Прогу пытаюсь написать сам (жуткий новичек).
    В режиме отладки данные на панель передаются в -41 степени. Еще и зависимость квадратичная. Возвел в степень что бы её выпрямить и поделил 41 раз.
    В итоге имею погрешность в пару градусов и разницу показаний на дисплее и панели оператора. Чую не так это делается.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Вопрос не совсем понятен по крайней мере для меня .
    На дисплее ПР200 температура нормальная ???
    Меня больше беспокоит несоответствие показаний на дисплее и панели. Вопрос точности температуры не так важен в данном случае.
    Да других дефростерах показания совпадают.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Потеряться биты во время передачи не как не могут в Модбасе идет проверка контрольной суммы ( серьёзная проверка) сравнивайте с другими параметрами .
    Или регистры смещены , передаёте скорей всего 4 байта ( с плавающей запятой ) ?
    без возведения в степень и деления на 41 пытались проверить все варианты с порядком следования байт вещественного числа?
    Да, перепробовал разные варианты. Причем панель видит только флоат значения. Целочисленные показывает 0.
    целочисленне подряд несколько и все ноль или только с одним пробовали. Возможна ситуация что панель использует модбас, где адреса с единицы начинаются, в овеновских устройствах используется zero-based addressing
    И как это можно исправить?
    (вопрос не понял)
    Последний раз редактировалось Женька-76; 24.08.2020 в 14:41.
    так Вы хотя бы скрины приложите настроек какого либо из тегов и в панели и в прке
    Делаю. Извиняюсь.
    Последний раз редактировалось Женька-76; 24.08.2020 в 15:01.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    334
    Там на кинко+ПР200 адреса сдвинуты. Пробуйте шаг влево и вправо по адресам.
  1. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  5. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
