Доброго времени суток.
Подскажите кто сталкивался с настройкой ПЧВ в векторном режиме с ОС по скорости с энкодера, при управлении через токовый аналоговый сигнал.
При настройке ввожу параметры двигателя, настройки аналогового входа и т.д. Но при работе происходит колебания выходной частоты ПЧ.
В чем могут быть проблемы, может какие то рекомендации по настройке?
Заранее благодарю за любую помощь.
Ответить с цитированием
