Показано с 1 по 5 из 5
Тема: нужна помощь ascii не стандартный протокол
    По умолчанию нужна помощь ascii не стандартный протокол
    добрый вечер от новичка. помогите подключить весы к scada. по com порту уже наладил связь. осталось заставить понимать OPC сервер.
    13,625
    а при чем тут OPC сервер как бы?
    Вариант использовать Master OPC Universal Server от Инсат (или Мультипротокол) используя либо LUA, либо С++
    до 32 тегов бесплатно. Опрос или прослушку писать на указанном самостоятельно.
    OPC какое? Весы в командном режиме работают (Со=5)?
    да работают (Со=5)
    Последний раз редактировалось ilya.k; 03.11.2023 в 11:56.
    узел добавил потом при добавление устройства непонятно какие настройки изображение_2023-11-03_110242978.png
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь протокол M-bus
    от IDN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 14:26
  3. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:13
  5. Протокол ModBus ASCII, неправильный ответ.
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:51
