Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь протокол M-bus
    По умолчанию Нужна помощь протокол M-bus
    Приветствую, может у кого есть реализация для Овен?
    13,508
    Вы про реализацию на ПЛК ? судя по вариативности протокола устанете писать его для ПЛК. Просто сейчас занимаюсь драйвером для Scada и такого уже в протоколе насмотрелся (в плане в наличии есть 2 прибора) Кто как хочет, так и др. как говорится, потому что протокол позволяет.
    Может какой нибудь настраиваемый FB для плк?
    13,508
    Еще раз повторяю, программирование настраиваемого FB займет достаточно много времени, я на C# пишу уже 2-й месяц для Scada. Хотя есть библиотеки в доступе на разных языках как С, так и C# но они работают самостоятельно, а необходимо сделать интеграцию...
    В вашем случае проще написать обмен непосредственно под тот прибор, который у вас есть, просто разобрав пакет данных руками, согласно документации на протокол и воспользовавшись логом передачи данных с вашего прибора.
    1. У вас есть переходник RS485 - MBus или RS232 - MBus ? не путайте только с RS485 линией, это совершенно разные вещи.
    2. У вас есть прибор с M-Bus на руках и возможность подключиться к нему с ПК чтобы снять логи ? ну и соответствующий адаптер ?
    Ну и реализация для Овен звучит несколько странно ? CodSys 2.3 ? или 3.5 ?
    Разобрать лог не проблема, помогу. Дальше делаете FB под конкретный прибор, зная где какие переменные расположены.
    Может помогу кусками кода. Просто там в служебной информации перед переменной указывается ее тип, множитель например, если вы будете в FB все это описывать, то у вас память просто скушается прилично. А если делать FB под конкретный прибор, то можно просто явно указать множитель, посмотрев его по документации на M-Bus
    Собственно какой прибор вы планируете подключить и к какому ПЛК ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.06.2018 в 14:45.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:13
  4. Ответов: 2
  5. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
