ПЛК210
А за одно какой таргет?
ПЛК210
1. Через web-конфигуратор.
2. Через выбиратор на сайте по версии прошивки, которая отображается в веб-конфигураторе.
https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
А удаленно / бесконтактно?
Собственно вопрос прост: по куче циферок или может есть какие то другие визуальные признаки(розовый корпус например)
Так как контроллер, например, мог быть произведен с рантаймом SP14, а потом перепрошит на SP17, то нет визуальных признаков, которые во всех возможных случаях позволили ли бы определить нужную вам информацию.
Если напишете "кучу циферок" - то, может быть, конкретно для вашего случая получится сказать что-то более конкретное.
Контроллер еще не программировался(т.е. "с завода")
Еще раз, т.е. нет какого то правила, типа?
- SN[ 5 ] = '7' => SP17 ELSE SP14
- или винт в правом углу со шлицом вместо креста
- или ...
Пример:
ххххх2101хххххххх
Дата производства - 01.2021.
Далее см. ссылку из второго поста темы.
Ну во, неуж то нельзя было сразу написать(на странце описания товара): SP17 не "с даты производства бла бла бла", а циферки в серийнике начиная с ххх2206ххх
P.S. Хотя, как понял, только месяца, один фиг, недостаточно, ибо прошивка не с 1го числа пошла(т.е. 2206 все равно непонятно будет, но хоть для остальных 11ти вариантов уже ясно)
