Показано с 1 по 5 из 5
Тема: быстро остановить ПЧВ
    По умолчанию быстро остановить ПЧВ
    Есть ПЧВ1, который управляется по RS-485. Пуск и стоп осуществляется по разгонным характеристикам. Работает без проблем.
    Необходимо подключить датчик (типа "сухой контакт"), по срабатыванию которого необходимо сразу остановить двигатель.
    Если датчик подключить через SCADA, то происходит сначала задержка на обработку и выдачу сигнала управления у SCADA-системы, а потом двигатель начинает постепенно останавливаться.
    Какой номер функции мне нужен?
    Или есть какие-то другие варианты?
    функция 4 - быстрый останов.
    работает по инверсной логике , при разрыве контакта на клемме - остановка.
    спасибо, после выходных опробую
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Так-то еще тормозной резистор нужен.
    Обязательно.
    Попробовал, получилось.
    Спасибо!
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:51
  3. Как остановить ТРМ148
    от krasrab в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 11:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 13:38
