Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор ПИД регулятора
    По умолчанию Подбор ПИД регулятора
    Здравствуйте,
    Есть маслостанция, на ней датчик температуры масла. На маслостанции есть холодильник. Температура масла регулируется путём приоткрывания и призакрывания задвижки холодной воды протекающей через холодильник.
    Сейчас эту задвижку крутят вручную. Есть необходимость поставить пид-регулятор чтоб при нагреве масла он приоткрывал задвижку а при охлаждении масло призакрывал задвижку.
    Например чтоб масло было в пределах 40-43 градуса.
    1)Какой прибор для этого лучше использовать?
    2)Можно ли использовать контроллер ПЛК110 и с помощью его библиотек PID настроить такую работу?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    1. Присмотритесь к ТРМ12
    2. Можно, но это в разы дороже, чем прибор выше. Плюс к нему еще какой-нибудь телевизор надо. Если есть желание попрограммить, то для данной задачи можно рассмотреть реле ПР200\205 со встроенным экраном.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 25.10.2023 в 13:53.
    Любой измеритель- регулятор справиться. Если точность особая не нужна, то термостат или темостатический вентиль. Зачем там плк.
    1) ТРМ12, например;
    2) можно, но ПЛК намного дороже + его программирование и т.д. и т.п.
    упс...
    уже ответ дан выше.
    вам надо париться не о регуляторе, их вагон и тележка прицепом,
    а о том, что вместо задвижки поставить. Потому что рано или поздно, но с регулятором вы придёте к случаю, когда полностью закроете задвижку и что-то где-то порвётся от превышения давления
    и задвижка - это не регулирующий орган, а запорный. Не знаю, что у вас за требования и что за параметры, но вы вполне можете столкнуться с тем, что не сможете задвижкой добиться стабильного регулирования процесса
    как мне кажется - нужен регулирующий трёхходовой вентиль, как на ИТП, с управлением аналоговым сигналом, сбрасывающим "излишки" в обратку, помимо холодильника, что будет обеспечивать постоянство циркуляции охладителя и стабильную работу насоса
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.10.2023 в 16:13.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Не задвижка а КЗР клапан запорно регулирующий (например регада), я бы посоветовал выбрать клапан по кву и диаметру, а ПИД регулятор справится любой как Вам уже тут написали. Какое преимущество даст именно Регада - это то, что ее можно настроить чтобы он не закрывался полностью тоесть не перекрывал проток жидкости, во избежании каких то аварийных ситуаций.
  1. Подбор регулятора
    от Дмитрий Евгеньевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 07:18
  2. подбор регулятора. Help!
    от Old_Lucky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:59
  3. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:59
  4. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39
  5. подбор ПИД-регулятора
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:15
