Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    Unhappy Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    Здравствуйте. Помогите подобрать исполнительный механизм. Система такая: Есть паропровод с давление 4-5 кгс/см2 (для формовки изделий из пенопласта). На нем установлен шаровый кран ф80.
    Цикл формовки:
    1. Открывается шаровый кран сразу на 45 градусов. В принципе открытие за 10-15 сек устроит.
    2. Через 3-4 сек давление после шарового крана начинает расти.
    Кроме давления растет и температура.
    3. Через 5-10 сек давление приближается к уставки (0,5 кгс/см3). В это же время температура тоже достигает уставки (но все-таки позже давления и это ВАЖНО)
    4. Далее 20 сек должно поддерживаться заданное давление (оператор открывает или закрывает ШК ориентируясь на показания манометра, если ,конечно, он сам в пространстве ориентируется ).
    5. Закрываем ШК (желательно секунд за 5 из положения 30 градусов).
    На паропроводе до ШК и после ШК стоят датчики давления 0-20ма. Есть ПЛК150 (на нем все остальные датчики и ИМы для формовки висят).
    Пробовал Belimo на 16 Ньютонов, время хода 150 сек, управление 2-10В. Долго... Выход на уставку с 0 до 0.5 кгс - 60сек, температура достигает уставки раньше давления и из-за этого изделие формуется не равномерно.
    Пробовал поставить седельный клапан ф65, ход штока 150с. Тоже самое.
    Belimo и седельный клапан были под рукой. Что-то другое надо покупать. Помогите не ошибиться с выбором. Или может кто по другому делал. Вместо регулирующей арматуры поставить клапан с эл.магнитом?
    Еще раз прошу помощи или совета.
    12,157
    Гляньте на сайте Овена, там есть применение ПЛК или ПР, не помню, для производства пенополистирола .Свяжитесь с производством и вам подскажут (надеюсь) .Потому как это вопрос специфический(технологический) и нужно искать проверенные решения .
    бюркет дорогое решение, аско дешевле, однозначно от шаровых надо уходить, если он открыт неполностью пар съедает кромку шара и кран в закрытом состоянии начинает пропускать со временем. Такое регулирование конечноже надо отдать контроллерам, а не человеку
    У "Овена" есть запорно-регулирующие клапаны:
    http://www.owen.ru/catalog/38147074
    В комплекте к ним идёт исполнительный механизм REGADA ST (что-то типа такого, точно не знаю - в каталоге не указан точный тип):
    http://technopolus.ru/products/suppl...a/drives8.html
    У них :
    • Скорость управления..............от 5 до 40 мм/мин
    • Ход..............................от 20 до 40 мм
    Последний раз редактировалось kolyan; 26.07.2012 в 10:44.
    С такими задачами неплохо справляется регулирующая арматура с пневматическим приводом, но это безусловно дороже, так как требует еще и сжатого воздуха. А электроприводы в основном все медленные, ну и шаровые краны конечно далеко не лучший выбор.
  1. плз. подбор позиционного регулятора температуры
    от Руслан_ХА в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:10
  2. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
  3. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:59
  4. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39
  5. подбор ПИД-регулятора
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:15
