Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Знакомство с MasterScada
    По умолчанию Знакомство с MasterScada
    Здравствуйте .Подскажите для теста работы и знакомством с программой, без приобретения лицензии, будут ли выводится цифровые значения при составлении мнемосхемы с последующим подключением к ПЛК? ( значения при запуске онлайн вижу, с ПЛК загружаются).
    13,639
    MasterScada есть двух видов без лицензии. 32 точки и один протокол или без ограничений по количеству тегов с работой 1 час.
    9,975
    Всего час или если перезапустить ещё час проработает и т. д.
    Понял, тогда не понятно почему цифровое значение не отображается в режиме онлайн. Если с ПЛК все приходит.
    Потому что тут вывод сделан через одно место. Либо разбирайтесь с документацией основательно, либо возьмите Скаду попроще, типа Симп лайт, тоже есть бесплатно 32 тега или час работы, что передали, то и вывели, без геморроя и тормозов
    https://simplight.ru
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2023 в 09:34.
    13,639
    ivan.v или RapidScada, где бесплатно миллион тегов короче нет ограничений, сколько потянет...
    Спасибо, буду изучать документацию. Хочется попробовать разобраться что не так. По обучающим видео ничего сложного вроде, данные же приходят с контроллера.
    Правильно понял Симпл лайт проще чем Мастер скала?
    Намного проще, самая простая из всех Скад. По второй ссылке, там на несколько страниц, ссылки на видео, скрины и рекомендации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2023 в 14:19.
    13,639
    ivan.v в MasterScada я не смог вывести в таблицу данные счетчика, точнее это видимо можно сделать, "пересовывая" каждую переменную в связях и т.д.. Но тут же стала другая задача, подключить более одного счетчика и делаем раз, делаем два и т.д. над каждой переменной. Видимо плохо изучал документацию, но с массивами так и не разобрался... И так везде и на каждый чих....
    з.ы. Simplight не изучал, ибо на Linux не работает... а вот в RapidScada вывести таблицу данных счетчика занимает несколько кликов...
    В общем попробуйте сделать те же процедуры в одной и другой Scada сравнивая с MasterScada и думаю сами поймете...
    Что касается цен, та же Simplight стоит в разы дешевле с полным функционалом. А вот функционал может отличаться, может в MasterScada есть то, что нет ни у кого и это становится критерием выбора только ее и больше никого..
  1. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.12.2023, 16:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  3. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
