Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК210 опрос RS-485
    По умолчанию ПЛК210 опрос RS-485
    Добрый день, коллеги!
    Имеется алгоритм опроса датчиков, который успешно работает на ПЛК308
    Но при замене контроллера на ПЛК210, получаю следующую проблему:
    В шине корректный запрос от ПЛК и корректный ответ от датчика (проверяю подключенным параллельно MOXA и программой Serial Port Monitor)
    а программа Codesys читает некорректные данные, причем некорректные как данные так и кол-во байт
    учитывая что запрос из программы, совпадает с тем что я вижу через Serial Port Monitor, настройки порта правильные.
    • Тип файла: pdf Doc1.pdf (75.7 Кб, Просмотров: 22)
    Выложите ваш проект (оставьте в нем только код, связанный с опросом) и мануал на датчик - посмотрим, в чем может быть дело.
    Загрузил.
    Но обращаю внимание, что этот код работает на ПЛК308
    могу организовать тимвивер
    Последний раз редактировалось Andrei04; 20.10.2022 в 09:34.
    Цитата Сообщение от Andrei04 Посмотреть сообщение
    Загрузил.
    Пришлите в личку данные для TeamViewer и ваш контактный телефон, пожалуйста.
    Отправил
    с темой "ПЛК210 связь RS485"
    С помощью Евгения, нашли ошибку.
    В инструкции к датчику написано 1(2) стоп бит
    у меня всегда работало с 2 стоп бит
    Но оказалось что необходимо установить 1 стоп бит
    Спасибо большое.
    Спасибо большое.
    Рад помочь. =)
    Подскажите пожалуйста еще.
    У меня связь Codesys осуществляется через ПЛК308
    Когда указываю IP адрес ПЛК210 нет соединения.
    ПЛК находится в другой сети, за роутером.
    Контроллер может не определяться во время сканирования, если в сети, к которой он
    подключен, заблокированы широковещательные UDP-пакеты. В этом случае следует
    ввести IP-адрес контроллера вручную и нажать Enter для установки соединения.
    Инструкция ))
    Последний раз редактировалось Andrei04; 20.10.2022 в 10:51.
    Инструкция ))
    Что значит "У меня связь Codesys осуществляется через ПЛК308"?
    Т.е. у вас ПЛК210 подключен к ПЛК308, и с ПК у вас есть доступ только до ПЛК308, но вы хотите "через него" программировать ПЛК210?
    Тогда нужно настраивать в ПЛК308 маршрутизацию трафика - но у нас нет подобных инструкций.
    ПЛК308 работал в качестве CODESYS Gateway
    Сейчас разобрался и все настроил.
  1. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 00:13
  2. ПЛК210-03-CS bootloop
    от NIK911 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 13:28
  3. Прошивка ПЛК210
    от AllXXX в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:34
  4. Видеокурс по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
