Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигуратор СП300, переключатель с индикацией
    По умолчанию Конфигуратор СП300, переключатель с индикацией
    В свойствах переключателя с индикацией пытаюсь выставить свои картинки из библиотеки для четырёх состояний: ВКЛ-Нажата, ВКЛ-Отжата, ВЫКЛ-Нажата, ВЫКЛ-Отжата.
    Подхватываются только последние выбранные картинки для состояний ВКЛ и ВЫКЛ (независимо от того в каком положении Нажата/Отжата).
    Цитата Сообщение от led Посмотреть сообщение
    Вообще то у кнопки только 2 состояния нажата и отжата, иначе вам нужен индикатор состояний на 4 положения, он делается наложением 4 или более целочисленных или битовых состояний.
    Во вложении, пример байтового индикатора на 8 цветов, можно 4 убрать, управляется первыми 8 битами регистра PSW256 и битами видимости, для просмотра индикатор разгруппировать.
    ФО (функц. области), биты и дисплей нужны только для эмуляции, их можно удалить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 10:11.
    Я же чётко написал, что использую "переключатель с индикацией". И он именно на 4 положения без всяких наложений.
    Для особо одарённых, у бита есть 2 состояния TRUE и FALSE. Как железка отличит Включено от Нажата если оба TRUE в одном бите ?
    Неужели не понятно, почему вставляются только 2 изображения?
    Включено, выключено - для индикатора, Нажата, отжата - для кнопки, а не 4 положения.
    Чтобы назначить 4 состояния удобней использовать 4 бита (или хотя бы 2) или 4 цифры в регистре.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2023 в 08:48.
    Для особо одарённых, ....
    Прежде чем переходить на личности, ты бы сначала попытался разобраться....
    Там именно два бита. Один бит для кнопки и один бит для индикатора. В итоге они дают 4 состояния.
    В конце концов, с родными иллюстрациями всё работает. Ты можешь сам убедиться, если поставить LampButton_T_C_A_001 из галереи 5, то всё работает именно так, как должно. Проблема проявляется когда пытаешься привязать свои картинки из библиотеки.
  1. Конфигуратор СП300 (Версия 5_последняя)
    от npu3pak в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 10:21
  2. Не стабильно работает Конфигуратор СП300 V2.D3k-5
    от RomAl в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:03
  3. Конфигуратор СП300 не запускается
    от Shurakip в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 19:58
  4. Рисование в Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 08:20
  5. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
