Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не стабильно работает Конфигуратор СП300 V2.D3k-5
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    144
    По умолчанию Не стабильно работает Конфигуратор СП300 V2.D3k-5
    Программа Конфигуратор СП300 V2.D3k-5 периодически "вылетает". Иногда может несколько часов нормально работать, а иногда работает 2-3 минуты. Никак не могу выяснить причину. Заметил, что если включить комп и начать работать не запуская CodeSys, то большая вероятность что вылетать не будет. Но как раз удобно одновременно работать с этими программами. С другой стороны бывает, что CodeSys работает и Конфигуратор долго не вылетает, но потом вдруг наступает момент и начинается нестабильность... Мне интересно: только у меня такое или ещё у кого-нибудь это происходит и что можно сделать?
    31.05.2016
    Челябинск
    19
    У меня точно также вылетает бывает, но вы же знаете, что используете - захотели дешево и сердито то и получили)))
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    144
    Рад, что я не одинок в этой борьбе с трудностями. Переустановка не помогла. Сегодня начал работать с этой прогр: раз 5 подряд вылетала через 2 минуты после запуска, но затем я сразу записал в панель и всё успокоилось и не вылетает..
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    144
    Спасение утопающих- дело самих утопающих. Вроде нащупал как работать с Конфигуратор СП300 V2.D3k-5. Надо сначала запустить Конфигуратор, записать что-нибудь в панель, а потом потихоньку ;-) запускать Codesys2. Тогда Конфигуратор живёт и работает.
  1. Конфигуратор СП300 не запускается
    от Shurakip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 19:58
  2. Конфигуратор СП300 и Анимация движения
    от -=Vovka=- в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:42
  3. Рисование в Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 08:20
  4. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
  5. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 11:04
