Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2трм0-У2-RS первое включение
    14.07.2021
    Орел
    95
    По умолчанию 2трм0-У2-RS первое включение
    Здравствуйте. При первом включении прибор показывает все восьмерки, потом 2тр и так далее. Как обычно, но потом опять все восьмерки?? При попытке сбросить на заводские он то гаснет совсем, то никак не реагирует на клавиши. При беспорядочном нажатии на клавиши выходит и вот такой экран. Там где надпись Butn esc. И опять таки я все понажимал и прибор заработал. Не подскажите, может у кого было, что надо нажать. Я не помню при каких нажатиях он заработал. В паспорте меню Butn esc не значится. Как я туда попал то? Хотелось бы в следующий раз уже не просто тык, а научный тык применитьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-09-25 at 16.47.52.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-09-25 at 16.47.51.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-09-25 at 16.47.31.jpeg
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. При первом включении прибор показывает все восьмерки, потом 2тр и так далее. Как обычно, но потом опять все восьмерки?? При попытке сбросить на заводские он то гаснет совсем, то никак не реагирует на клавиши. При беспорядочном нажатии на клавиши выходит и вот такой экран. Там где надпись Butn esc. И опять таки я все понажимал и прибор заработал. Не подскажите, может у кого было, что надо нажать. Я не помню при каких нажатиях он заработал. В паспорте меню Butn esc не значится. Как я туда попал то? Хотелось бы в следующий раз уже не просто тык, а научный тык применить:confused
    А руководство не судьба скачать и прочитать ? https://owen.ru/product/2trm0/docume...n_and_software
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Выдержка из руководства:
    Это неправда!
    14.07.2021
    Орел
    95
    Лично я ничего в руководстве не нашел по этому поводу. Я их просто запустил хаотичным нажатием кнопок. Их у меня всего было 4. Один из них заработал как надо. А вот три других пришлось понажимать. Мы собираем шкафы, настраивать его мне необходимо до уровня - подключил датчик тока - крутанул от нуля до 100 и все. Работает... И просто интересно, что это за меню на 3-м рисунке? Мы их не так часто ставим. И первый раз такое.
    Добрый день! Это сервисное меню, выйти можно нажав кнопку назад, или удерживая ее. Если не получится - присылайте видео на support@owen.ru.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Это неправда!
    Не, правда - при смене порядка передачи бит в настройках прибора, меняются и биты в Статусе
    Последний раз редактировалось Ollema; 29.09.2023 в 12:08.
    14.07.2021
    Орел
    95
    Кнопка назад не работает.. Сегодня опять пришли приборы с таким запуском. Наконец то запомнил как выходить из восьмерок(почти, слишком долгий процесс у меня получился).
    Нажимаем меню. Прибор гаснет. Потом назад. Появляется меню Butn esc. Нажимаю по очереди кнопки слева направо. Появляется надпись R5. Потом кнопкой меню пролистываю до надписи тест. Потом назад и только тогда выходит на рабочий режим.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 22:55
  3. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 12:47
