Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение привода клапана Danfoss AME25 к ТРМ10
    07.06.2018
    Казань
    54
    По умолчанию Подключение привода клапана Danfoss AME25 к ТРМ10
    Столкнулся с приводом клапана Danfoss AME25 (эл.питание привода 24В AC).
    Этот привод имеет AI 4..20мА/0..10В (в зависимости от положения переключателя №1) и одну клемму "Y". Управление приводом предполагается осуществлять с помощью регулятора ТРМ10 пассивным выходом 4..20мА. Выход ТРМ я подключил через встроенный источник питания (ВИП) 24В DC. От ВИП я взял "+", пропустил через выход ТРМ и подключил на "Y" привода.
    Вопрос: куда подключить "-" ВИП на приводе клапана?
    В проекте нарисовано, что "-" подключается на клемму "SN" привода, но это получается встречка AC и DC. Я сомневаюсь так подключать.
Название:	Схемы подключения AME25 и ТРМ10.jpg
    Последний раз редактировалось АнтоN; 22.09.2023 в 09:14.
    Переменка берётся с трансформатора на 24 в, постоянка с отдельного БП на +24 В, клемма SN для обоих минус или ноль (общий).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 10:45.
    07.06.2018
    Казань
    54
    Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
    Странная схема подключения. Как можно аналоговый выход ТРМ10 питать переменным напряжением. ЦАП ТРМ10 может накрыться.
    4,154
    Возможно на входе питания ЦАП стоит диод (защита от дурака), по этому не сгорает, тогда на привод подается только положительная полу волна, а сам привод за счет инерционности каким-то образом ее сглаживает
    Амплитудное значение переменного напряжения 24 В составляет 33,6 В (если в сети номинальное напряжение). Это то же многовато для аналогового выхода.
    В РЭ написано - максимальное допустимое напряжение источника питания ЦАП, не более 30 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.09.2023 в 13:53.
    Это называется Спроси и сделай наоборот, выход ТРМ может сгореть в любое время. Что мешает запитать выход от встроенного источника +24 В ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 13:57.
    Это называется тотальная экономия.
  1. Подключение ПЧ Danfoss к Owen OPC
    от ilmurat в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 06:48
  2. Подключение к ТРМ202 клапана 220В
    от Ali78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 10:44
  3. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  4. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 04:21
  5. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31
