Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Не могу добить код на ST
    По умолчанию Не могу добить код на ST
    Добрый вечер. Суть вопроса такая 40 датчиков температуры и 40 клапанов к каждому. Есть фиксированная температура уставки, соответственно опрашивается каждый датчик, и если T[i] превышает Ust, то клапан V[i] открывается до стабилизации темп-ры. И при этом, вот в этом и затык у меня почему-то, если хотя бы одна T[i]>Ust, то должно сигнализироваться (грубо говоря лампочка горит). Код на ST вот так выглядит (для простоты пока выбрал массив не из 40, а из 3 элементов), но вот хоть убей, клапана отрабатывают нормально, а вот лампочка загорается/гаснет, только когда выполняется условия для третьего клапана. Не могу понять, в чём дело? Понимаю, что задача фигня, но вот ступор какой-то. Особо программированием не занимался, если что, познаю сейчас.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Ust: REAL:=5;//Температура уставки
    Temp: ARRAY [1..3] OF REAL;//Измеренная температура
    Valve: ARRAY [1..3] OF BOOL;//Клапан
    lamp: BOOL;//Сигнальная лампа
    i: BYTE;
    END_VAR
    Тело программы
    FOR i:=1 TO 3 DO;
    IF Temp[i] > UST THEN
    lamp:=TRUE;
    Valve[i]:=TRUE;
    ELSE
    Valve[i]:=FALSE;
    lamp:=FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    13,526
    Так у вас если НЕ, то лампа гаснет... Лампа то у вас не [i] а надо чтобы тоже бала lamp[i] и потом уже проверка, если хоть одна true то и лампочка Гори...
    через OR все Valve[i] соберите и на лампу, без всяких уже там лампа true не true...
    Так лампа одна на все 40 узлов. Если на CFC я понимаю как сделать, то тут что-то никак. Но, на CFC это такое полотно получится )
    13,526
    я вижу что одна. Ну вот клапан 2 сработал, а последний 40-й выключен и лампа у вас будет выключена вполне естественно.
    Как вариант в своем цикле можете делать ADD на все ваши true и после цикла проверять >0 - лампа гори.
    перед началом цикла соответственно обнулять переменную lamp
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2023 в 23:53.
    Понял, попробую.
    Последний раз редактировалось Клаус; 20.09.2023 в 23:57.
    13,526
    можно так же, но потом в цикле проверять же. Лучше сделайте перед циклом lamp := 0;
    если условие выполняется то lamp := lamp + 1;
    если не выполняется, ничего не делайте, а после цикла IF lamp > 0 THEN "гори", если Не, то гасни...
    Спасибо огромное!!! Вот так заработало:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Valve: ARRAY [1..3] OF BOOL;//Клапана
    xlamp: INT;
    i: BYTE;
    END_VAR
    xlamp:=0;
    FOR i:=1 TO 3 DO;
    xlamp:= xlamp + 1;
    Valve[i]:=TRUE;
    ELSE
    Valve[i]:=FALSE;
    END_IF
    IF xlamp > 0 THEN Lamp:=TRUE;
    ELSE lamp:=FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    Можно было проще, вернее без суммирования. Я например для механизма с 32мя возможными авариями делаю так:
    AlarmSum:=false
    Далее в цикле:
    If alarm(i) then alarmSum:=true
    Условие "иначе" не ставлю, просто взвел бит и все.
    И в итоге ваш код почти такой же, но не суммирую и не проверяю что больше нуля.
    Lamp:=false;
    FOR i:=1 TO 3 DO;
    lamp:= true;
    Valve[i]:=TRUE;
    ELSE
    Valve[i]:=FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    AlarmSum:=false
    Далее в цикле:
    Спасибо, возьму на вооружение!
  1. Не могу запрограммировать ТРМ-12
    от dimas022 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 10:48
  2. Не могу подключить ПР к ПК
    от GladiK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:59
  3. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  4. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
