Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15 ada
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    По умолчанию Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15 ada
    Здравствуйте. Возможно ли использовать контроллер ПЛК 110 для управления сервоприводом yaskawa sgdm 15 ada. Есть входы CW и CCW.
    Александр Новиков
    13,585
    время t1 и t2 на канале Sign меньше или равно 0.1 мс - Вы реально думаете, что ПЛК 110 на такое способен ?
    А дальше еще интереснее - >3 микросекунд и больше или равно 1 микросекунде....
    Последний раз редактировалось melky; 17.09.2023 в 14:08.
    0,1 мс - это всего 10 кГц. melky, ты понятия не имеешь, что такое ПЛК110[М02].
    Полистайте ЭТУ тему и решите уже, надо это вам или нет
    23.07.2018
    32
    Я так понимаю это пограничные цифры. Предельные. Необязательно их принимать в расчёт.
    Александр Новиков
    13,585
    Александр13011975 меньше или равно 0.1 мс при минимальном цикле программы 1 мс - как вы себе представляете управление?
    Последний раз редактировалось melky; 17.09.2023 в 19:05.
    Через 20мкс таймер и быстрые выходы.
    23.07.2018
    32
    [QUOTE=melky;416592]Александр13011975 меньше или равно 0.1 мс при минимальном цикле программы 1 мс - как вы себе представляете управление?[/QUOTE
    Это время нарастания и спада фронтов. Оно не должно превышать 0.1 сек
    Александр Новиков
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Александр13011975
    Доводилось работать с такими приводами.
    Если требуется режим позиционирования, либо точное задание частоты, то да, требуется специализированный контроллер.
    Но этот привод можно завести и как обычный ПЧ, причем как в режиме управления скоростью, так и в режиме управления моментом.
    В моем оборудовании такой привод работал для обеспечения высокой точности скорости. Задание скорости производилось подачей импульсов определенной частоты на вход PULS от доп. модуля ПЛК (высокочастотный выход). В принципе любой ПЛК Овен с быстрыми выходами что-то сможет в этом плане, но придется попрыгать по граблям.
    Кстати, разрешение энкодера там программируемое. Привод работает только в паре со своим двигателем.
    С руки его программировать занятие не для слабонервных, гораздо проще с помощью фирменной программы-конфигуратора, если удастся найти.
    23.07.2018
    32
    По vref и sg сигналам нельзя его запустить? Режим контроля скорости
    Александр Новиков
  1. Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15ada
    от Александр13011975 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 08:44
  2. ктр 121.01.10 и ктр 121.02.41 управление сервоприводом горелки
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 12:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  5. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
