Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15ada
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    По умолчанию Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15ada
    Здравствуйте. Какой контроллер или Пр лучше приобрести для управления сервоприводом yaskawa sgdm 15 ada. Есть входы CW и CCW.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 16.09.2023 в 08:17.
    Александр Новиков
    23.07.2018
    32
    Справиться ли ПР с такой частотой?
    Александр Новиков
    09.12.2013
    1,935
    Насколько я понял, ваши картинки относятся к входу энкодера, а управляется привод дискретными сигналами. поэтому любая ПРка подойдет
    23.07.2018
    32
    Не совсем так. Это входы сервопривода с контроллера.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 16.09.2023 в 12:49.
    Александр Новиков
    Если Вам нужна именно такая частота (200kHz), то нет.
    У ПР есть понятие минимальное время цикла (зависит от сложности программы) 1мс.
    Т.е. даже если Вы возьмете ПР с выходами типа "К" (открытый коллектор), то максимум получите 500Hz.
    В моих проектах приемистость шаговых двигателей не превышает 400 шагов/сек (2об/сек)
    Если такая скорость Вас устроит, то вперед?
    23.07.2018
    32
    Здесь не шаговый, а серво со встроеным энкодером. Это имеет значение? И частота по таблице это максимальная? Или можно меньше и это влияет только на количество оборотов в минуту.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 16.09.2023 в 13:25.
    Александр Новиков
    Вы можете попробовать использовать тип "К" в ШИМ режиме (максимальная частота мне не известна).
    И да, частота по таблице максимальная. Количество оборотов в минуту зависит от подаваемой частоты / дискретность энкодера (число импульсов на оборот).
    В OL в ШИМ режиме можно указать период 1мс (1kHz). Менять частоту прорамно нельзя, только скважность.
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.09.2023 в 13:42.
    23.07.2018
    32
    1кгц это 0.5% от максимальной по мануалу.
    Александр Новиков
    Верно. В принципе контроллеры сервоприводов тоже программируются. И если точность позиционирования неважна, то можно настроить и на эту скорость.
    23.07.2018
    32
    Нужна скорость и точность. Энкодер на 32700 импульсов
    Александр Новиков
  1. ПЛК210. Как управлять сервоприводом?
    от vapik в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 16:05
  2. ктр 121.01.10 и ктр 121.02.41 управление сервоприводом горелки
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 12:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  5. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
