Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Обнуление значений после 65535
    Unhappy Обнуление значений после 65535
    Доброго времени суток, товарищи пользователи продукции ОВЕН. Имеется проблема,
    что уже несколько переменных в облачном сервисе сбрасываются в 0 после преодоления числа 65535.
    Конкретно: блок счетчика импульсов в OL (Хотя в руководстве по софту написано, что у int максимальное значение с немалой степенью)
    И переменная времени наработки расходомера(просто интовая переменная, передается по модбас).
    Проблема в блоке или это уже замашки облака?
    Ничего не понятно, но очень интересно
    Как понимаю, используете стандартный счетчик CTN в Owen Logic? Значение на его выходе действительно сбрасывается при достижении 65535 импульсов. Для того, чтобы обойти эту проблему можете использовать макрос 32-разрядного счетчика CTN32 из менеджера компонентов.
    email: k.korolev@owen.ru
    9,928
    Насколько понимаю, это не решит его проблему, в смысле, для него ничего не изменится, наверняка он передаёт в облако значение одним регистром!
    Ему тогда потребуется разбить 32 битную переменную на два регистра, а в облаке назначить тип переменой как 32 битная беззнаковая целочисленная, короче, UDINT.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2023 в 14:43.
    Сергей, счетчик делает мне мгновенный расход в 2-ух регистровую (вроде бы) float переменную.
    Вам не будет тяжело расжевать момент с двухрегистровой переменной?
    Вам нужно будет использовать конструкцию из этого поста (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post285329).
    В облаке нужно будет задать тип переменной uint32 и опрашивать, соответственно, два регистра. Не забудьте поставить галочку "младшим регистром вперед".
    13,547
    float тоже ограничен диапазоном значений, но если вы в него вписываетесь, то нормально...
    Думаю переменной с плавающей точкой будет достаточно для передачи показаний счетчика (выше оговорился, счетчик показывает накопительные данные, а не расход). Всем спасибо за помощь, буду пробовать переделывать программы
    4,188
    Ха, точность переменной с плавающей точкой всего лишь 7 цифр, даже неважно где будет стоять запятая, т.е.
    0.ххххххх
    х.хххххх
    хх.ххххх
    ххх.хххх
    хххх.ххх
    ххххх.хх
    хххххх.х
    ххххххх
    таким образом всего 9 999 999, а это пшик по сравнению с целочисленной 32-битной переменной (4 294 967 295)
    А занимают обе по два регистра.
    Какой здесь выигрыш?
    Последний раз редактировалось petera; 05.09.2023 в 18:43.
    09.12.2013
    2,211
    Ну, 4294967295 минут - это почти 8 тысяч лет. Думаю, должно хватить и целочисленной переменной
    9,928
    Так наработку, надо было и делать в часах, тогда бы всё нормально было, в смысле, хватило бы почти на 7,5 лет, практически на весь срок службы! Кстати и в технике стоят счётчики моточесов не бесконечные(по кругу гоняет, как в механическом электросчётчике), в смысле, на миллиарды лет не хватит, но этого и не надо, в смысле, в электросчётчике Вы же не переживаете, что однажды показания "сбросятся" и начнутся с нуля?!
  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  3. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  4. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:08
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
