Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР 103 аналоговый вход
    По умолчанию ПР 103 аналоговый вход
    Здравствуйте,
    Подключил пр 103-24.1610.03.1.0 к программе Owen Logic. Нажимаю на аналоговый вход и в выборе датчика не вижу например ни Cu50, ни Pt100, ни 100П?
    В чём может быть причина? Уже установил Owen Logic на абсолютно новый ПК и такая же история.
    4,178
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Полагаю, что Cu50 в ПРке - Cu500; Cu1000 в ПРке - Cu100;
    09.12.2013
    2,197
    Откройте инструкцию к прибору и посмотрите какие датчики он поддерживает
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...77#topic-61380
    По умолчанию подключил датчик 100М
    Я в ПР103 могу онлайн увидеть реальное значение температуры с помощью онлайн отладки?
    09.12.2013
    2,197
    Можете https://docs.owen.ru/product/program...30#topic-75850
    По умолчанию нормальные значения
    В руководстве пользователя Owen Logic показан рисунок со значениями аналогового входа . и там тоже не читабельные значения температуры в примере(скрин).
    Но там не показано нормальное число.
    Как я могу посмотреть-то нормальное значение датчика температуры в градусах. Правильно он показывает или не правильно? -1,23Е+02 как понять сколько это градусов.
    9,896
    https://www.youtube.com/watch?v=96SdFpiV2Jc
    Показывает у вас -123 градуса, а значение такое, потому, что вы вместо Pt1000, вы поставили Pt100 ( низкоомные датчики эти реле не поддерживают, ссылку уже дали)
    Если нет Pt1000, можете поставить примерно 1100 Ом для проверки, будет около 25 градусов ( 2.57Е+01 )
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2023 в 08:41.
    По умолчанию переменные
    С температурой разобрался, преобразовал в целочисленное значение, теперь вижу в градусах.
    Ещё есть один вопрос. Согласно таблице регистров считал температуру на первом аналоговом входе.
    Создал сетевую переменную zadanie , адрес регистра 16386.
    Мне нужно читать это значение и изменять его из сторонней программы. Подскажите какую функцию использовать для чтения и записи данного регистра?
    Целочисленные (16 битные )читаются функцией 03, записываются 06,
    32 битные соответственно 03 и 10, в том числе Float
  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
