Показано с 1 по 10 из 13
Тема: RTC PLC200
    По умолчанию RTC PLC200
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой, у PLC200-3 часы реального времени в сутки убегают почти на минуту вперёд, синхронизироваться с NTP серверами не хочет, добавил в настройках ru.pool.ntp.org, с ним тоже не синхронизируется.
    С браузером синхронизация работает.
    В чем может быть проблема?
    Есть ли возможность настройки автоматической коррекции времени? В настройках такой возможности не нашел.
    вместо зарубежных адресов задайте вот этот 194.190.168.1 вдруг получится
    Вместо зарубежных имеет смысл использовать ntp[n].vniiftri.ru, где [n] - от 1 до 4-х.
    27.01.2015
    13,824
    Цитата Сообщение от joogorden Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если у вас версия прошивки 2.4.xxxx.xxxx - то у вас в web-конфигураторе есть кнопка Синхронизировать с NTP.
    По нажатию на нее синхронизация происходит?
    См. также пример синхронизации времени средствами CODESYS:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    По нажатии на кнопку "Синхронизировать с NTP" не синхронизируется, при нажатии на кнопку "Синхронизировать с браузером" синхронизируется.
    Добавлял выше предложенные адреса серверов (194.190.168.1, ntp1.vniiftri.ru, ...), с ними тоже не работает. Из этого же браузера(с которым синхронизируется) связь с серверами NTP есть, по крайней мере с доменами.
    Версия прошивки plc200 2.4.2110.1400
    Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8
    27.01.2015
    13,824
    Я думаю, в данной ситуации самый простой вариант - организовать синхронизацию из CODESYS по мотивам выложенного выше примера.
    NTP-клиент из web-конфигуратора тоже, конечно, должно работать - я еще раз попрошу, чтобы его протестировали на данной прошивке (но вообще - такой функционал у нас тестируется к каждой сборке).
    Можно полюбопытствовать, а как именно вы определили связь из браузера с NTP-серверами? И что значит "с доменами"?
    У Вас же наверняка выход в Сеть чем-нибудь прикрыт, проверьте на роутере/файрволе - что там с UDP 123?
    Да и вообще: https://pc.ru/articles/proverka-raboty-ntp-servera
    Имелось в виду что в браузере загружается страница при вводе доменного адреса только второго и первого уровня (ntp1.vniiftri.ru; ...).
    Нет не прикрыт, все порты у роутера настроены по умолчанию. Может проблема как то связана что выход в интернет через WiFi модем.
    На ПК синхронизация работает!
    Это к синхронизации по ntp вообще никакого отношения не имеет.
    ПЛК к этому же роутеру подключен?
    Ни кто обратное и не утверждал
    Естественно, в первый LAN порт роутера подключен ПЛК, во второй LAN порт подключен ПК, модем через WIFI. Через этот же WIFI с телефона захожу в настройки и визуализации ПЛК.
    У меня ничего не получается
    При работе функции в ПЛК, возвращает ошибку какого то параметра...
    При работе в эмуляторе ошибки нет, но и ответа от серверов нет. Конечно в эмуляторе может и не реализовано что то
  1. plc200-03 (2023) - DI9-DI20
    от Zerling в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 07:18
  2. PLC200 + ТРМ251(по протоколу овен)
    от Rostislav_23 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 06:47
