Показано с 1 по 8 из 8
Тема: plc200-03 (2023) - DI9-DI20
    По умолчанию plc200-03 (2023) - DI9-DI20
    Здравствуйте!
    С второй попытки поставил КДС, вроде работает.. Вроде.
    plc200-03 (2023)
    Версия: 3.5.17.31
    1)
    Пытаюсь найти, где привязываются каналы DI9-DI20.
    Left-side - только FDI1-FDI8
    Right-side - только FDO1-FDO8
    Где DI9-DI20 находятся?
    27.01.2015
    13,903
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    plc200-03 (2023)
    Версия: 3.5.17.31
    1)
    См. скриншот:
    Понятно.. Значит, будет третья переустановка)))
    • Тип файла: png игп.png (76.7 Кб, Просмотров: 10)
    27.01.2015
    13,903
    В вашем случае нет смысла переустанавливать CODESYS.
    Лучше создайте новый пустой проект на основе шаблона ПЛК200-03 - как будет выглядеть узел RightSide там?
    Да, так и делал - сначала не мог понять как указывать модификацию - они в устройствах указываются.. Уже занялся переустановкой.
    Вот кстати, а для какой цели создаются "application.targetvars..."?
    27.01.2015
    13,903
    Его можно воспринимать как узел системных переменных.
    Перепоставил КДС, появились порты.
    Еще вопрос... Раньше, через МУ210-410 давал ПЧ задание через имп. вх.33 (20...5000 Гц; 50%). В прошивке плк200-03 вижу, что частота(период ШИМ), задается через конфигуратор, а в каналах - только скважность можно указывать. Возможно ли как-то менять период ШИМ в процессе работы?
    В oscat.PWM_DC можно булем давать импульс, вот только время пустого цикла плк около 3мс, а 5кГц это 200мск... посмотрю, что будет если уменьшу диапазон задания до 120гц))
    Последний раз редактировалось Zerling; 21.04.2023 в 07:17.
    27.01.2015
    13,903
    К сожалению, такой возможности нет.
  1. PLC200 + ТРМ251(по протоколу овен)
    от Rostislav_23 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 06:47
