Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Автоматика нагрева воды
    По умолчанию Автоматика нагрева воды
    Есть две изолированные бочки по 5 тонн каждая и 1 одна изолированная бочка в другом помещении.
    необходимо организовать автоматический нагрев/подогрев воды в этих бочках.
    почитав немного форум понял что подойдет ТРМ10.
    Только вот с чем его использовать?
    На бочках стоит три тэна. нужно чтобы они включались каскадно по необходимости. Какое оборудование нужно еще для автоматики кроме ТРМ10?
    При использовании ТРМ10 вам потребуются 3 шт + обвязка логики каскадного включения.
    На ПР200 можно реализовать любой алгоритм управления.
    Т.е. нужно купить ПР200 и три штуки трм 10?
    Я просто сам пытаюсь придумать схему, но нуб он и в африке нуб.
    Не совсем.
    Вам надо или по одному ТРМ10 на каждый нагреватель каждой емкости.
    Или без ТРМ10 делать на реле.
    Какая точность требуется в градусах? Как и куда будут крепиться датчики?
    Можно написать на support@owen.ru с описанием всех вводных данных - Вам вышлют предложение на комплект оборудования
    точность не требуется. Просто 3 тэна на каждой бочке. Нужно включение по необходимости. поддержание температуры на определенном пороге. Скажет не ниже 70 и не выше 90.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    3 шт ТРМ с выходом У и 2шт ПР114.224.8Д4А.РРРРРРРР.
    Либо 3 шт 2ТРМ1*уру с выходами Р и У и 1шт ПР114.224.8Д4А.РРРРРРРР.
    Либо ПР200-220.2.х и пр110 и прми485.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Просто термостат
    Просто термостат
    И ТТР. Тены стоят видимо не слабые. Самое простое решение.
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. автоматика паровой котельной
    от hewlett в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 19:41
  3. Автоматика подачи воды по таймеру
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 12:06
  4. ТРМ151-06 погодозависимая автоматика
    от zvtaras в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 08:31
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
