Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Езернет странно себя ведет
    По умолчанию Езернет странно себя ведет
    Имею СПК 110м1
    Порт езернета светится восклицательным знаком
    Проверяю настройки порта в конфигураторе
    А при сканировании получаю
    В настройках конфигуратора гетвей 192.168.46.1 а сканирование дает 0.0.0.0 вбивание в ручную дает восклицательный знак в порту.
    Проблема в том, что отвалилась другая панель такая же, и я не могу востановить обмен между ними.
    Куда копать не знаю перезагрузки очистки перекомпиляции не помогают.
    27.01.2015
    13,711
    Обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим, что у вас происходит.
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту или telegram (в подписи).
    Пытаемся дать интернет на место. У нас ограничение по режиму. Отзвонюсь как получится.
    На почту кинул контакт для связи.
    Мне нужно перепрошить прошивку 1.2.08803.1220 на СПК 110м1. Могу ли я распаковать прошивку на флешку без файла reset_plc, выбрать пункт в сервисном меню "обновить прошивку"? Будет ли сохранен проект в контроллере?
    27.01.2015
    13,711
    Конкретно в вашей ситуации лучше прошиться со сбросом (с reset_plc).
    В этом случае проект будет удален.
    Спасибо .
  1. ПР200 странно себя ведет. Глючит?
    от NikitaR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 00:52
  2. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  3. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 12:31
