Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Локальный Var ведет себя как RETAIN
    По умолчанию Локальный Var ведет себя как RETAIN
    Как я понимаю, локальные переменные VAR (без RETAIN) не должны сохранять свои значения после сброса,а у меня они сохраняют значения.
    Уже выкинул из программы все, что можно, для проверки, все равно ведет себя также.
    Программа в файле, а проверяю следующим образом:
    Зашиваю проект, делаю загрузочным, запускаю.
    Задаю значения переменных, после этого счетчик начинает увеличивать значения....
    Выключаю питание, жду....
    Включаю, подключаюсь к контроллеру, и вижу заданные значения переменных и счетчик, продолжающий считать от значения перед выключением.
    Как мне инициализировать внутренние переменные VAR после сброса?
    Последний раз редактировалось tyura; 17.09.2011 в 23:04.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в первой строке программы поставьте тригер переднего фронта, на входе TRUE, по срабатыванию тригера инициализируйте переменные.
    К примеру
    R_TRIG(CLK:=TRUE, Q=> );
    IF R_TRIG.Q THEN
    i_1=1;
    i_2=5;....
    i_n=Z56;
    END_IF
    Так и придется делать, но все-таки почему переменные не обнуляются?
    И зачем тогда нужны объявления такого вида
    Var1:INT:=5;
    если все равно инициализации нет.
    Последний раз редактировалось tyura; 17.09.2011 в 21:02.
    а был ли сброс)))
    Включаю,
    в плк есть своя батарейка
    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    а был ли сброс)))
    Поискал по "аккумулятор" на форуме, нашел решение - через Statistic и R_TRIG.
    Заодно еще нашел кучу тем про хранение Retain переменных и время жизни аккумулятора.
    Печально, конечно то, что для надежного сохранения параметров требуются какие-то нетривиальные действия с записью в Flash.
    На сименсе как-то все это попроще было.
    Последний раз редактировалось tyura; 18.09.2011 в 11:39.
    Да уж, заплати кучу денег для надежности, куда как тривиально
    когда-то я считал siemens куда как не тривиальным. От одной только смены положения байт в слове по спине мурашки пробегали и ладони начинали потеть. После CoDeSys siemens'ы выглядят детской песочницей. Да странный мир, но хотя бы прогнозируемый, где вполне хватает элементарного алгоритма: хочешь идти налево - поверни направо. А тут как сталкер, не знаешь где подорвешься. И когда раздаётся очередной звонок заказчика, начинаешь думать так серьезно стоило экономить?
    Да и после поступления на рынок семейного уродца S7-1200 вопрос экономии остаётся открытым.
    Последний раз редактировалось aven; 19.09.2011 в 11:11.
    с точностью до наоборот, могу сказать что было время когда считал что КДС намного проще чем степ, сейчас одинаково
    Откровенно, из двух зол хотелось бы выбрать меньшее, но есть ли выбор? Проблема не в сложностях, а в засадах 8=)
    Последний раз редактировалось aven; 19.09.2011 в 11:15.
    Вы нчинаете изучать новый продукт, причем свободного распространения и хотите без запинок в совершенстве овладеть данным продуктом, напомнить присказку про рыбку
  1. как показал себя трм212 в работе
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 08:07
  2. retain
    от abzal в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:53
  3. Еще раз о retain
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:33
  4. проблема Retain
    от Alex66 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 10:00
