Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SP17. Тренды и тревоги сохранение на SD карте
    По умолчанию SP17. Тренды и тревоги сохранение на SD карте
    В Вебинар «Обновление встроенного ПО контроллеров ОВЕН ПЛК2хх и СПК1хх» было сказано что можно теперь сохранять тренды и тревоги на внешнею карту.
    Зашел на веб конфигуратор во вкладке ПЛК - Настройки - Тренды и тревоги выставил SD-карту. Скрин SP17_Settings_1.PNG и SP17_Settings_2.PNG нажимаешь сохранить и применить.
    Происходит остановка проекта на пару секунд и затем начинает работать когда заходишь посмотреть тренды то пишется ошибка "some kind of disk i/o error occurred. check disk space". скрин "SP17_Error_Trend.PNG"
    Ставишь по умолчанию обратно они появляются, флешка пустая.
    Подскажите в чем может быть проблема ? или где посмотреть решение или правильный порядок действия.
    Устройство - СПК107(М)
    Версия прошивки spk1xxm01 2.4.0923.1000
    Версия ядра ПЛК 3.5.17.30
    Флешка - отформатирована FAT-32
    с двумя каталогами.
    27.01.2015
    13,908
    После выбора места архивации надо удалить проект, перезапустить CODESYS (на вкладке ПЛК - Настройки есть кнопки для этого) и загрузить новый проект.
    Данная процедура не совсем помогает.
    Когда уже есть панель, с каким либо проектом и чтоб настроить там запись на SD карту. Удаление проекта, перезагрузка, даже сброс на заводские настройки все равно после процедуры настройки залив проект появляется данное сообщение.
    Выход нашел только обновлением прошивки 2.4 на 2.4 с последующим обновлением hotfix чтоб веб работал корректно. Затем настраиваем запись на флешку, загружаем проект и все работает.
    Так же в последующем если нужно обновить проект, то нужно каждый раз заходить в веб ПЛК - Настройки: нажимать на кнопки удалить проект, затем перезагрузить Codesys ну а далее можно загружать проект, обновленный вот в такой связки работает хорошо.
    Возникает новый вопрос.
    По работав какое то время мы отключаем панель вытаскиваем флешку и смотрим что записалось. Тренды пишутся в базу с расширением *.SQLITE, а вот папка, куда мы указали писать сообщения пустая, хотя если открыть проект и посмотреть, например историю сообщений то они буду отображаться, возникает вопрос это нормальная работа? Просто такое ощущение, что настройка записи на карту сообщений не происходит, как и до новой прошивки пишутся в память панели.
    27.01.2015
    13,908
    В процессе работы сообщения в т.ч. хранятся и в оперативной памяти. Вытаскивание флешки не приведет к их мгновенному исчезновению.
    Давайте по AeroAdmin посмотрим? Пришлите, пожалуйста, в личку ваш контактный телефон.
    А если придется заменить карту SD (допустим вышла из сторя) как это сделать
    27.01.2015
    13,908
    Извлечь SD-карту, вставить новую SD-карту, перезагрузить контроллер.
  1. Зуммер на тревоги
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.03.2025, 11:48
  2. Тревоги (СПК110 М01)
    от Lisov-R в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 14:01
  3. ТРЕВОГИ НА EMAIL
    от Alber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 06:04
  4. Поиск файла на SD карте
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 09:25
  5. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
