Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Инженерная психология
    По умолчанию Инженерная психология
    Как только я стал программировать на С, то всегда старался придерживаться так называемых правил "хорошего тона" (форматировал исходный код для легкого восприятия и понимания). Когда начал рисовать первые мнемосхемы и собирать пульты (щиты) управления, то столкнулся с недостаточным пониманием и знанием Инженерной психологии. Углубившись в тему я, иногда, часами наблюдал за работой аппаратчиков и много времени обсуждал с ними, что и как нужно сделать, чтобы работать было еще удобнее, выработал некоторые правила (критерии) организации интерфейсов.
    1. Запуск часто выполняемых действий в одно (максимум 2) касание.
    2. Расположение элементов управления справа и/или внизу экрана (пусть левши меня простят).
    3. Элементы на экране логически сгруппированы так (и только те которые действительно нужны), что интуитивно было понятно, в каком состоянии находится ТП.
    4. Размер элементов управления, по возможности, максимальный, чтобы попадать по нему с первого раза.
    5. Ну и т.д.
    У меня вопрос:
    Чем руководствуются уважаемые коллеги, при построении интерфейсов? Тупо по ТЗ заказчика? Тупо по личному убеждению или собственному представлению о правильном и неправильном, по собственному вкусу (Да-а аппаратчики скоро и к этому привыкнут!!!)? Строго по требованию выше стоящего руководства (запоролить везде где можно и нельзя)?
    Я, например, подглядываю за удачными решениями (иногда они настолько очевидны, что просто не вызывают и тени сомнений).
    Мои наблюдения:
    Интерфейсы стали просто безобразные. Это издевательство какое-то над людьми.
    Беда не только на панелях операторов, но и на мнемосхемах Scada-систем и экранных формах 1С-программ.
    Разработчики стали гоняться за крутизной (навороченностью, универсальностью) вопреки, иногда, здравому смыслу.
    Раскрасят (ешкин кот), что аж в глазах рябит. Лишь бы создать товарный вид. А функциональности и удобства ноль.
    Добрый день, тоже задавался часто таким вопросом, тема, я считаю актуальная.
    Из опыта за 10 лет Что я выяснил:
    1. Чем "Тупее" и "Проще" меню, тем лучше.
    2. Дизайн делаю минимальный - 2 цвета, один из них серый или белый, максимум три
    3. Стараюсь объекты группировать
    4. Делаю всё огромным и жирным, цифры кнопки, тумблера
    5. Никогда не пользуюсь библиотеками, переключатели красивые никогда не делаю, все в одном тоне, простые кнопки и простые тумблера, Чаще всего ставлю "Квадраты" в одном цвете.
    Вообще никто никогда не говорил мне какой должен быть интерфейс, никто из заказчиков толком не знает, говорят так, мне нужен станок, чтобы им управлять, и чтобы оно работало, всё сам сочиняю.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    простому обывателю - пользователю, рисуй на экране что угодно, они все равно в этот экран боятся не то, что тыкать, просто смотреть..
    Делаю для себя. Кому это действительно будет нужно, разберется.
    Лучше сделаю с элементами "красоты"..
    • Тип файла: jpg 1.jpg (102.7 Кб, Просмотров: 69)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (148.3 Кб, Просмотров: 62)
    О вкусах конечно не спорят, но:
    Какую информацию несут две картинки котлов, занимающие треть экрана на первом скрине?
    Какую информацию несёт бесформенный фон на втором скрине? Затрудняет чтение значений для неприятеля?
    Каков процент неверных попаданий в кнопки на экране?
    Показывают работу котла, состояние аварий, число включений.
    Эстетическую.
    процент неверных попаданий - 0.
    я не пью и руки у меня не трясутся.
    04.09.2012
    Омск
    324
    Не критика ради, но: не понятно зачем размещать управление яркостью экрана, временем и датой прямо на главном экране. Всеж уместно было отдельное меню: система.
    Не понятное дублирование клавиш: схема котельной вверху слева, и тоже внизу справа. Они несут одинаковый функционал?
    Ну в общем вопросов то много, если разбирать все))).
    Ну а вообще к примеру есть руководства по созданию и разработки HMI.
    Там много интересного есть.
    для примера брал старый проект.
    там снизу, сейчас скрытая кнопка для перехода на экран скринсейва.
    я все это показывал не для разбора, а совершенно для другого.
    как хочу так и делаю. и мне особо нет дела до каких то "инженерных психологий".
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.09.2023 в 13:35.
    04.09.2012
    Омск
    324
    Да я особо не критиковал. Так что показалось немного странным.
    Ну насчет остального, к примеру (Rockwell Automation Руководство по разработке HMI ):
    10. Производительность HMI.
    При разработке HMI важно учитывать три критерия производительности: частоту обновления экрана, время переключения экранов и время реакции на действия пользователя.
    10.1. Частота обновления экрана. Частота обновления экрана должна в два раза превышать максимальную частоту обновления отображаемых данных. Например, если данные обновляются раз в четыре секунды, то содержимое экрана должно обновляться раз в две секунды. Это помогает оператору быстро оценить изменения в состоянии системы. Не следует делать частоту обновления экрана слишком высокой, потому что это может привести к эффекту мерцания. Частота обновления данных может отличаться для разных параметров. Например, оперативные данные и сигналы тревог должны обновляться регулярно, а конфигурационные параметры могут обновляться только при их изменении пользователем.
    10.2. Время переключения экранов. Время переключения экранов – это интервал между нажатием кнопки навигации и отображением на дисплее соответствующего экрана проекта. Слишком долгое время переключения может смутить пользователя или привести к нежелательным действиям (например, возвращению на исходный экран). Время переключения на экраны уровня 1 и 4 не должно превышать пяти секунд, а на экраны уровня 2 и 3 – двух секунд.
    10.3. Время реакции на действия пользователя. Пользователи должны быстро получать обратную связь от HMI при выполнении каких-либо действий – например, при вводе новой команды оператор должен сразу увидеть, что она начала выполняться. Обратная связь позволяет оператору понять, что его действия были распознаны и обработаны системой. При вводе данных и нажатиях кнопок время реакции системы не должно превышать 2 секунд и быть меньше 0.5 секунд. Слишком долгая задержка может привести к тому, что оператор попробует повторно ввести данные или нажать на кнопку. Слишком быстрый отклик может смутить оператора (например, он может подумать, что данные изменились не из-за его действий, а по иной причине, и очень долго ругаться).
    Вот Овен следует к примеру - СПК такие тормознутые)))
    Последний раз редактировалось Rask; 08.09.2023 в 14:59.
    Надо было не это из руководства цитировать, а про цветовые стили. А то наделают некоторые вырвеглазных решений, а операторы за мониторами по 12 часов без отрыва сидят. Тут слова "я так вижу" не подходят. Если делаешь для себя, то делай как хочешь, а для других надо соблюдать стандарты. Даже наши старые ГОСТы и то требовали элементарных правил для экранных форм.
    Вот моё решение, и то, я кнопки немного разнёс, чтоб не промазать при нажатиях...
    Почти как в стандарте Роквелла, но всё равно, есть отличия. Особенно мне не нравится, что у них цвет работающего механизма белый. У меня бледно зелёный. А белый это готовность.
    • Тип файла: png 03.png (69.1 Кб, Просмотров: 57)
