Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обработка и мониторинг ошибок плк 210
    Question Обработка и мониторинг ошибок плк 210
    Добрый день, такой вопрос:
    Нужно произвести мониторинг ошибок в работе плк. Ошибок как программных(внутренних), так и физических (внешних). Собственно сам вопрос, где хранятся аварийные сигналы и можно ли их считать через CoDeSys и использовать в дальнейшем в программе?
    Заранее спасибо)
    Возможно ли обыграть разрыв соединения между ПЛК и его модулями(первое что пришло в голову), таким образом, чтобы программа не уходила в ошибку, а просто ожидала исправления технических неполадок?
    27.01.2015
    13,695
    Это штатное поведение - при обрыве связи с модулями программа ПЛК продолжит выполняться.
    Сам факт отсутствия связи вы можете обработать в коде. Вас интересует, как это сделать, или я вас неправильно понял?
    Спасибо, просто протупил в тот момент, уже со всем разобрался
  1. Обработка ошибок ModbusTCP
    от Салихов Ильдар в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 13:20
  2. Обработка ошибок ПВТ 100
    от JIexa21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 16:37
  3. OwenNet.Lib обработка ошибок
    от Логачев Николай в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 10:44
  4. Обработка нештатных ситуаций
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 13:29
  5. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 05:43
